![]() Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2,4D
Postów: 4
Witam!
Pojawiła się potrzeba wymiany klocków hamulcowych w tylnych kołach. Czy tłoczki się wkręca czy też mają być wciskane aby było więcej miejsca na nowe klocki? Jeśli pytanie lamerskie to wybaczcie. Pozdrawiam i czekam na sugestie. |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Wkręcane tłoczki tam sa
#3 |
Model: Transit
Silnik: 2,4D
Postów: 4
Dzięki za info. Niestety po wymianie klocków nadal świeci kontrolka, oraz wpada pedał hamulca w podłogę, wygląda jakby był zapowietrzony, spotkaliście się z podobnym objawem?
Pozdrawiam! |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Możesz spróbować odpowietrzyć. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
powinien się zapadać ale nie za szybko, a co do kontrolki sprawdź wiązkę tylnych sygnalizatorów zużycia klocków, często się sypią (przewody same pękają).
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Podczas takiej operacji trzeba zawsze zajrzeć pod osłony i zwilżyć powierzchnię tłoków. A i oczywiście zweryfikować same osłony.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Kontrolka klocków nadal świeci po wymianie ... Wygaszanie tylko komputerowo czy jak ? Czy zgaśnie po jakimś czasie ? Pzdr
Ostatnio edytowane przez tomileejones ; 15-11-2011 o 17:39 Powód: d |
#8 |
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
ma zgasnąc od razu więc jak swieci to czujnik któryś padnięty..
#9 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
A - złącze przewodów każde (przód też) rozłącz, ostro potraktuj elektrokontaktem jakimś i złącz. Robiąc to po kolei sam trafisz w którym kole wada ( może wyjdzie trzecie ? )
B - sam przewód od wtyczki w głąb autka cały czas w najtrudniejszych warunkach meteo pewnie popękany gdzieś ... zwiera?
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 15-11-2011 o 21:03 |
#10 | ||
Model: Transit mk7
Postów: 157
