Stary 14-11-2014, 09:55   #1
tEEs
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Domyślnie Ilość aktywnych telefonów sparowanych z modułem bluetooth
Mam następujące pytanie do bardziej obeznanych z tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Fordzie (CMAX, 2007, radio FORD 6000 cd, zielone) odkryłem moduł bluetooth. Udało mi się bez większych problemów sparować i podłączyć swój telefon (Lumia, Windows Phone).
Ale problem pojawił się, gdy chciałem podpiąć także telefon żony. Otóż - dokąd mój telefon był "aktywny i połączony z systemem", telefon żony nie widział w ogóle urządzenia FORD-AUDIO.
Kiedy odłączyłem swój telefon - nagle podpięcie drugiego telefonu stało się możliwe.
I teraz pytania:
1. Czy nie ma możliwości, aby oba telefony były jednocześnie podpięte do tego modułu bluetooth w Fordzie i abym mógł odbierać połączenia przychodzące do obu telefonów (w zależności od tego który akurat zadzwoni)?? Dziwi mnie to trochę, bo przecież jest możliwość zapamiętania kilku urządzeń (bodajże 6 w pamięci komputera samochodu). Niby zapamiętanie to nie to samo co używanie, no ale wydawałoby się logiczne danie takiej możliwości?
Do tego doczytałem w instrukcji (ale dla nowych cmaxów), że w nich jest taka możliwość i można się między urządzeniami łatwo przełączać. A więc ja coś robię źle, czy też po prostu ten model z 2007 roku jest taki "ograniczony"?
2. Czy istnieje możliwość załadowania / skomunikowania się z książką telefoniczną telefonu, tak aby na panelu radia wyświetlało się kto dzwoni, a nie tylko numer dzwoniącego?
Próbowałem znaleźć odpowiedź na te pytania w instrukcji obsługi, ale ta o połączeniu bluetooth telefonu nie mówi praktycznie nic (dopiero instrukcja do nowego Cmaxa opisuje temat szczegółowo - no ale to inny system)
Nie znalazłem też od wczoraj odpowiedzi na to na tym forum - dlatego w końcu zdecydowałem się zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich
rafał
Ostatnio edytowane przez tEEs ; 14-11-2014 o 10:49
tEEs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 18:12   #2
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Odp: Ilość aktywnych telefonów sparowanych z modułem bluetooth
Dobrze, że napisałeś o tym bo u mnie też nie można drugiego telefonu uaktywnić z nawigacją FX. Niby telefon widzi forda i prosi o jakieś hasło ale ford nie widzi telefonu tylko wyświetla kod pierwszego.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 19:31   #3
tEEs
Imię: Rafał
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Siedziałem dzisiaj chwilę i kombinowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne co udało mi się osiągnąć to:
- zarejestrowałem w module BT oba telefony
- ten który był rejestrowany jako pierwszy - zawsze jest ustawiony jako telefon główny i łączy się sam z modułem BT.
- ten drugi - aby go uaktywnić - muszę wyłączyć BlueTooth w telefonie numer jeden i wtedy kliknąć "łączenie". Niestety każdorazowo muszę wpisywać kod parowania... co jest totalnie bez sensu.
- kilka razy udało mi się zmienić aktywny telefon z za pomocą menu w radio (oba telefony miały włączony bluetooth, jako pierwsze włączałem go w telefonie nr 1, a następnie w telefonie nr 2) - ale także każdorazowo wiązało się to z wpisywaniem kodu parowania do tego telefonu nr 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(( Niestety opcja ta wykonywana z poziomu radia lubi zawiesić cały system, tak że trzeba potem włączać i wyłączać radio, bo nic się nie łączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wszelki wypadek do testów użyłem także telefonu z systemem Android - zachowuje się on dokładnie tak samo jak wcześniej testowane Windows Phone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze w szufladzie jakąś Nokię z Symbianem, ale nie sądzę, żeby dała dużo lepszy efekt...
W systemem mam też zapisany na amen jakiś telefon Blackberry 8, podejrzewam, że to jakiś "prezent" od Forda - nie da się go za nic usunąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej - sam moduł fajnie że jest, tym bardziej, że jak rok temu kupowałem to auto, sprzedający zarzekał się, że czegoś takiego nie ma na pokładzie. No ale mogłoby to działać jednak odrobinę lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2014, 19:35   #4
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Czyli podsumowując mam sparowany mój telefon jako nr.1 i tel żony jako nr.2. Jeśli żona wejdzie do samochodu beze mnie to automatycznie BT się nie połączy z jej telefonem tylko trzeba zmienić w opcjach na jej telefon ? Jeśli tak to czy jest możliwość aby parował sie automatycznie każdy zapisany telefon bez konieczności wybierania go w opcjach ? pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez ekus1964 ; 26-11-2014 o 19:38
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2014, 19:46   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał ekus1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, źle zrozumiałeś. Połączy się automatycznie, jeśli uruchomi w telefonie BT.
Stary 26-11-2014, 20:37   #6
ekus1964
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załóżmy ze ma włączony cały czas
Stary 27-11-2014, 08:34   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
To po włączeniu sprzętu Car Audio BT sparują się ze sobą automatycznie, bądź też poproszą do sparowania kod (0000).
Stary 02-12-2014, 18:33   #8
ekus1964
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Jeszcze raz spróbuje wytłumaczyć o co mi chodzi. Mój telefon sparowany na nr.1, telefon żony jest na nr.2 . Ja jeżdżę cały dzień wszystko chodzi cacy, wysiadam ide do domu (nic nie zmieniam w ustawieniach bt) Później żona wsiada do samochodu i niestety ale nie łączy sie automatycznie z jej telefonem. Trzeba nacisnąć phone-->menu-->i tu jest napis active phone i moj telefon, który trzeba zmienić na nr.2 i wtedy dopiero się łączy i wszystko gra.
Pytanie brzmi czy to jest normalne, że trzeba zawsze przełączać telefony między sobą ?czy zapamiętane powinny się łączyć automatycznie?
Dziękuję i pozrawiam
Stary 02-12-2014, 18:48   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Wejdź w menu telefonu
Znajdź bluetooth
W telefonie znajdź nazwę urządzenia BT Forda -wskaż je
W opcjach zaznacz "Autopołączenie bez potwierdzenia"
Wtedy każdy zapamiętany telefon powinien się połączyć automatycznie
(tzn. jeśli wsiądzie tylko telefon nr 2, to powinien sparować się automatycznie)
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-12-2014, 19:25   #10
ekus1964
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdź bluetooth
pozdrawiam
Arturek
W opcjach jest tylko zmień nazwę albo rozłącz parę i dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie m nic o autopołączeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:05.
