Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 07-04-2015, 15:23   #1
asterinx35
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Focus Mk2 sedan
Silnik: 1.6Ti
Domyślnie auto stalo przy torach nalot - nagat czym usunac
witam
pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc
kilka dni temu zakupilem 2 foke w swoim zyciu
tym razem padlo na focsa w sedanie
problem polega na tym ze poprzedni wlasciciel parkowal auto przy torach
lakier zrobil sie niemalze matowy, widac jakies smugi zacieki itp
na myjce cisnieniowej bylem juz w ciagu tyg chyba z 5 razy mylem gabka splukiwalem szyby mylem plynem do szyb itp
z szyb pozlalizlo przy porzadnym szorowaniu lakier z lekka odzyskal swoj blask
ale nadal jest w wiekszosci matowy
kolor mam taki jakby bordowy wg dokumentacji jest to TANGO METALIZOWANY
prosba o rady jak przywrocic blask i swiezosc owemu lakierowi
bede wdzieczny za sugestie porady gdyz autko jest bardzo przyjemne i wygodne ale jak wiadomo liczy sie rowniez estetyka
pozdr
Jacek
asterinx35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 15:51   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: auto stalo przy torach nalot - nagat czym usunac
Według mnie, najlepsza opcja to polerka (korekta lakieru).
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 15:58   #3
przemas10m
Avatar przemas10m
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Subaru Forester
Postów: 51
dokladnie najlepiej oczyscic lakier glinka, potem polerka gruba i drobna pasta na koniec twardy wosk i bedzie OK
przemas10m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 16:09   #4
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
Na początek spróbowałbym przelecieć auto czymś na smołę i lotną rdzę np. Prickbort + SG Iron Off 2015 oraz porządne mycie na 2 wiadra. Potem glinka. To co opisujesz pasowałoby na lotną rdzę z pociągów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 19:25   #5
asterinx35
Imię: Jacek
Silnik: 1.6Ti
dziekuje za szybka reakcje, tak wlasnie to wyglada
pytanie czy probowac samemu czy dac do jakiegos warsztatu zeby nie narobic sobie wiekszego balaganu
pozdr
Stary 07-04-2015, 20:06   #6
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Model: Golf mk 7,5
Postów: 366
Porządne mycie jesteś w stanie sam zrobić. Jeśli się po nim okaże, że lakier jest w ciężkim stanie, to sam zdecydujesz czy chcesz z tym walczyć osobiście, czy też komuś zlecić zabawę. Ja bym spróbował, tak jak wcześniej napisałem od walki ze smołą i lotną rdzą.
Potem możesz się zastanawiać jak chcesz dbać o auto. Jeśli Cię to kręci, to kupuj maszynę i rób korektę. Jak nie, to szukaj dobrego zakładu detailingowego lub wal od razu do kolegi gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
jest
Stary 07-04-2015, 20:30   #7
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Napisał Pitek S. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wal od razu do kolegi gusiak11 .
Dzięki za uznanie
Co do forda..... jak to mówisz foki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem kiedyś podobne auto z Katowic auto z nowe z salony ale rok stało na placu.... jakiesz było moje zdziwienie jak przyjechał do garażu... w dotyku jak papier ścierny
Co możesz zrobić sam...
Kup deironizatory tj, preparat do usuwania lotnej rdzy... moze byc Prix z tenzi, moze być tuga i wiele innych Iron-x nie polecam nie az tak dobry jak drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem przydało by sie coś do smoły Tar&Glue nie są tanie wiem ale jak Ci szkoda kasy to przynajnajmniej trepentyna, benzyna ekstrakcyja byle nie nitro bo moze odbarwic
Co do glinki.... jak nie masz zielonego poajecia jak jej uzywać ryzykowne bo.... mozesz poprawci jeszcze ten kiepski stan na gorszy jak bedzie za twarda glinka lub za suchy lakier lub niedomyty... najpierw spróbuj pobawić sie chemicznie.
Dorzuć do tego jeszcze jakaś piane aktywna teraz mamy na warsztacie APP Foam M bardzo dobra piana nie wiem czy jest w malych opakowaniach ale naprawde jest dobra....
Dobry opryskiwacz kwazara niebieska linia (chomoodporna, w pomarańczowych zjada uszczelki) i po zabiegu usuwania chemicznego powinno być już znacznie lepiej
Co do polerki... możesz recznie ...powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz mechanicznie, sam ... wydasz kupe kasy a efekt... moze coś z tego wyjdzie ale nie wróże sukcesu jak chcesz czerpac wiedze z interentu a sam nigdy wczesniej tego nie robiłes
Tak wiec kup te chemiczne oczyszczacze, piane i umyj dobrze aut tylko nie szamponem z woskiem z "tesco" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zakupioinym tam gdze kupujesz pozostałe kosmetyki
do zestawu dorzuć cleaner i wosk ( jaki to juz kwestia budżetu) i powinno zadowolić efektem
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 07:23   #8
asterinx35
Imię: Jacek
Silnik: 1.6Ti
Dzieki za poradę, zakupie co polecasz, polerkę narazie odpuszczę, w ostateczności oddam do warsztatu, jak się z tym ogarne zamieszczę fotki z przed jak i po zabiegu
Jacek
Stary 09-04-2015, 16:11   #9
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Jakby co, to na mam namiary na człowieka z Gdyni (jest uzytkownikiem na MondeoKlubPolska), który robi w detailingu - sam do niego mam zamiar latem uderzyc ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
