Stary 21-01-2016, 23:39   #1
pawegio
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Mondeo Mk5 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 23
Domyślnie Blokujący się bagażnik
Coraz częściej po zamknięciu bagażnik ponownie się otwiera i można go następnie zamknąć tylko manualnie (nie reaguje na przycisk pod klapą, ani na pilota). Po manualnym zamknięciu wraca do normy, ale na jakiś czas. Czy jest to może popularny problem? Dodam, że mam model kombi. Co więcej po zamknięciu, z lewej strony wydaje mi się, że drzwi bagażowe nie są w pełni domknięte.
Ostatnio edytowane przez pawegio ; 21-01-2016 o 23:42
pawegio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 00:39   #2
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Blokujący się bagażnik
Gwarancję masz chyba? To już ich problem
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 00:48   #3
MATIevo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 204 KM by heko
Postów: 35
Posiadam liftbacka i również miałem problem z klapą. ASO wysłało mnie do blacharni PGD na ustawienie klapy. PGD powiedziało, że oni maja tylko instrukcję serwisową do kombi (są jakieś problemy), ale powiedzieli, że rzucą okiem i postarają sie naprawić. I naprawili. Problemem była półka bagażnika - delikatnie sie odkształciła, nie wchodziła w swoje miejsce i blokowała klapę przy zamykaniu. Panowie ręcznie ja "dogięli" i klapa zamyka się jak nowa. Wcześniej objawy były takie same jak u Ciebie, więc najpierw rzuć okiem na półkę - dopiero później ASO i regulacja.
MATIevo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 20:15   #4
romekkar
Zarejestrowany: 16-08-2005
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 EB
Postów: 69
mam to samo w moim HB. Problem występuje tylko w zimie i powodem nie jest półka, bo z racji wożenia psa ją wywaliłem. Wg mnie to śnieg/lód na łączeniu dach-klapa, powoduje lekkie niedomykanie klapy. Ostatnio prze dwa dni nie działało zamykanie na dotyk, pewnie też efekt zimy. Do tego od czasu do czasu przy wsiadaniu lub wysiadaniu włącza mi się alarm - ogólnie z tą elektroniką trochę (na razie drobnych i przejściowych) kłopotów. Co jednak jak naprawdę zechce się zbuntować...
romekkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2025, 12:41   #5
Taumar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-07-2025
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 benzya
Domyślnie Problem z elektryką klapy bagażnika w MK5
od pewnego czasu walczę z otwieraniem i zamykaniem klapy bagażnika - raz działa bez zarzutu (czy to z przycisku koło kierownicy, czy z przycisku w klapie, czy z pilota), a innym razem muszę kilka razy kliknąć, żeby klapa się otworzyła.
Czasami odryglowuje się zamek, ale klapa się nie podnosi i muszę ją zamknąć, żeby potem zaskoczyła i się podniosła.
Ostatnio doszedł problem zamykania - tylko coś przeskakuje w zamku, ale klapa się nie zamyka (oczywiście nie za każdym razem).
Zmieniłem akumulator (i tak musiałem), przesmarowałem zamek, ale to nie pomogło.
Może ktoś z was zna przyczynę i może coś podpowiedzieć.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek
Taumar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2025, 13:32   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: Problem z elektryką klapy bagażnika w MK5
Przesmarować to można zamek w drzwiach domowych a nie zamek z dociągiem..... Uszkodzony jest zamek, siłownik lub moduł.
Naprawy praktycznie nie występują, w 90% przypadków wymienia się części na nowe.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
