![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-06-2023
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 ti-vct
Cześć,
ostatnio zapaliły mi się na desce rozdzielczej kontrolki: ostrzegawcza poduszki powietrznej i lampka kontrolna układu stabilizacji toru jazdy. Generalnie nie ma żadnych dziwnych objawów, auto jeździ jak jeździło, nie odczułem żadnej zmiany. Sprawdziłem kable pod maską i wszystko wygląda ok, sprawdziłem wtyk C6 w BCM i też jest ok. Akumulator raczej ok, auto odpala na dotyk, brak komunikatów o niskim napięciu. Co to jeszcze może być? Chciałbym się rozeznać zanim oddam auto do elektryka. Poniżej przesyłam zapis błędów z interface elm327 z forscan lite (błędy sond lambda pojawiły się wcześniej, tu też szukam przyczyny, na razie wymieniłem świece z kablami, ale ostatnio błędy znow się pojawiły). ===PCM DTC P2A00:36-EC=== Kod: P2A00 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie O2 - rząd cylindrów 1, czujnik 1 Dodatkowe symptomy usterki: - Częstotliwość sygnału zbyt niska Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 147676899 s (Thu Dec 16 14:05:38 2027) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 4042753 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 22 °C - Temperatura -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 88.24 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 86 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: 10.16 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: -10.16 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -SHRTFT2: 0.78 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 2 (Short term fueltrim 2) -LONGFT2: -10.94 % - Długoterminowa regulacja paliwa 2 (Long term fuel trim2) -RPM: 2756 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 96.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 14.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 22 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 32.64 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 37.65 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 54.51 % - Poziom paliwa -APP_D: 43.53 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 43.53 % - Położenie pedału przyspiesznika E ===END PCM=== ===PCM DTC P2A03:36-EC=== Kod: P2A03 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie O2 - rząd cylindrów 2, czujnik 1 Dodatkowe symptomy usterki: - Częstotliwość sygnału zbyt niska Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 78890313 s (Sat Oct 11 11:42:32 2025) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 4042753 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego -INCAR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTDOOR_TEMPERATURE: 22 °C - Temperatura -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 40.39 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 86 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: 4.69 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: -10.16 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -SHRTFT2: 10.94 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 2 (Short term fueltrim 2) -LONGFT2: -10.94 % - Długoterminowa regulacja paliwa 2 (Long term fuel trim2) -RPM: 2642 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 92.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 31.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 22 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -MAF: 14.81 g/s - Przepływomierz masowy powietrza -TP: 21.18 % - Pozycja przepustnicy -FLI: 54.51 % - Poziom paliwa -APP_D: 30.20 % - Położenie pedału przyspiesznika D -APP_E: 30.59 % - Położenie pedału przyspiesznika E ===END PCM=== ===OBDII DTC P2A03-C=== Kod: P2A03 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie O2 - rząd cylindrów 2, czujnik 1 Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII=== ===SASM DTC === Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM=== ===ABS DTC U0428:62-68=== Kod: U0428 - Nieprawidłowe dane uzyskane z SASM Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd porównania sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 382126611 s (Tue Jan 27 15:46:45 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110773 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura ===END ABS=== ===ABS DTC U0452:86-28=== Kod: U0452 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem zabezpieczeń Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 382046628 s (Mon Jan 26 17:33:42 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110770 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.0 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura ===END ABS=== ===ABS DTC U0151:00-2B=== Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 382046597 s (Mon Jan 26 17:33:11 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110770 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.2 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura ===END ABS=== ===RCM DTC === Nie można odczytać DTC Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM=== ===PSCM DTC U0415:00-0A=== Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 382217271 s (Wed Jan 28 16:57:45 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110819 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego -OUTDOOR_TEMPERATURE: 23 °C - Temperatura -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania -SSHFT_TQ_S2: -0.2 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2 -ECU_POWER_SUPPLY: 12.6 V - Napięcie zasilania zespołu ECU -ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 34 °C - Wewnętrzna temperatura ECU -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu -DLA_SED_FD0B_PID: 72 - DL_SED_FD0B_PID -DLA_NUM_FD0C_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0C_PID -DLA_NUM_FD0D_PID: 0.00 A - DL_NUM_FD0D_PID -DLA_NUM_FD0E_PID_1: 0.0 Nm - DL_NUM_FD0E_PID_1 -DLA_NUM_FD0F_PID_1: 0 1/min - DL_NUM_FD0F_PID_1 ===END PSCM=== ===BCMii DTC B10A2:02-2F=== Kod: B10A2 - Sygnał wejściowy zderzenia Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólny błąd sygnału Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 382046601 s (Mon Jan 26 17:33:14 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110770 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.2 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii=== ===BCMii DTC U0151:00-2F=== Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 382046617 s (Mon Jan 26 17:33:30 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110770 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii=== ===BCMii DTC U0252:00-2F=== Kod: U0252 - Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 381487067 s (Tue Jan 20 06:07:40 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110605 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 14.5 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii=== ===BCMii DTC B10E7:14-68=== Kod: B10E7 - Przekaźnik włączenia zapłonu Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki #1: -EVENT_TIME: 382214016 s (Wed Jan 28 16:03:29 2037) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 110819 km - Całkowity (przebyty) dystans -MODULE_VOLTAGE: 12.5 V - Napięcie modułu sterującego ===END BCMii=== |
