Stary 15-01-2010, 21:00   #1
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie zablokowane przednie drzwi pasażera
Witam zablokowały mi się przednie drzwi od strony pasażera i nie mogę ich otworzyć ani z kluczyka ani pilotem, wszystkie drzwi sie ładnie otwierają a te się zamknęły i koniec. Posiadam centralny z podwójnym ryglowaniem, dlatego nie mogę ich otworzyć nawet od środka. Ma ktoś jakiś pomysł jak je otworzyć i co może być przyczyną?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 21:23   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: zablokowane przednie drzwi pasażera
A może prozaiczna sprawa i zwyczajnie przymarzły do uszczelki?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 23:35   #3
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Niestety nie, coś jest na 100% z centralnym, całą noc stoi w garażu i dalej nic zablokowane, a jak zamknięte to nawet nie mam jak się dostać do wnętrza drzwi.
Jak można otworzyć drzwi z zablokowany zamkiem od zewnątrz i wewnątrz?
Stary 17-01-2010, 19:40   #4
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Question Odp: zablokowane przednie drzwi pasażera
nie ma nikt pomysłu jak otworzyć drzwi bez łoma ?
Stary 18-01-2010, 20:55   #5
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko dobry elektryk ,odłączyć centralkę centralnego zamka i spróbować podłączyć sam siłownik w kolejności pierwszy podwójnego a potem pierwszego zamknięcia.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 22:42   #6
tomwiech
Imię: Tomasz
Silnik: 1,8 tddi
U mnie zablokowały sie tylne drzwi po tej samej stronie i muszę cie ostrzec do dziś nie udało mi sie ich otworzyć ponadto przez to uszkodzenie padły mi wszystkie centralki w innych drzwiach wiec póki co ściągnij tapicerkę i wypnij kabel z centralnego ja sobie całą robotę zostawiłem na wiosnę ponieważ są to tylne drzwi a zamek centralny jest mocno zabudowany więc trzeba się będzie nieźle namęczyć z rozpieprzaniem, mnie nie udało sie to żadnymi cięgnami drutami wpychaniem itp. trzy dni się bawiłem i nic!
A propos, elektryka co on zrobić może jeśli silniczek sie spali chyba ze przewód pękł ale to sam możesz sprawdzić !
Ostatnio edytowane przez tomwiech ; 18-01-2010 o 22:57
tomwiech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 22:56   #7
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał tomwiech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zablokowały sie tylne drzwi po tej samej stronie i muszę cie ostrzec do dzis nie udało mi sie ich otworzyć ponadto przez to uszkodzenie padły mi wszystkie centralki w innych drzwiach wiec puki co sciągnij tapicerke i wypnij kabel z centralnego ja sobie całą robote zostawiłem na wiosne poniewaz są to tylne drzwi a zamek centralny jest mocno zabudowany więc trzeba się będzie nieżle nameczyć z rozpieprzaniem, mnie nie udało sie to żadnymi cięgnami drutami wpychaniem itp trzy dni śię bawiłem i nic!
"ściągnij tapicerke" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dawno bym to zrobił ale przy zamknietych drzwiach nie ma jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2010, 23:15   #8
tomwiech
Imię: Tomasz
Silnik: 1,8 tddi
ja sciągnołem tapicerkę w tylnyc drzwiach sciągając wszystkie plastiki dookoła i używając roznych śrubokrętów niektóre niestety musiałem przerobić!
Ostatnio edytowane przez tomwiech ; 18-01-2010 o 23:40
Stary 19-01-2010, 14:11   #9
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Znalazłem podobny temat, moze to pomoże w odblokowaniu drzwi.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 22:35   #10
bulkad
Zarejestrowany: 21-08-2007
Witam!
Właśnie jestem świeżo po takiej awarii. Tyle że u mnie zablokowały się drzwi kierowcy w Mondeo MK I. Wyszedłem z dzieckiem do przedszkola, oddałem córkę pod opiekę, biegnę do auta, bo zaraz sie spóźnię do roboty - nie mogę otworzyć drzwi! Wskakuję od strony pasażera, ale od środka tez się nie da. Próbuję po pracy kilka razy od wewnatrz i z zewnątrz - nic!
Szlag mnie trafił! Czytam forum - porada: "zdejmij tapicerkę", a to właśnie największy problem.
Nie jestem mechanikiem więc jadę do gościa, który ponoć jest sprytny. "Mondeo" ma w 1 paluszku! Facet mówi- nie da się, wytniemy tapicerkę, wybierzesz sobie inną, mamy rochę części do tego auta, ale twoja nietypowa. A jak chcesz, to wytniemy słupek i dostaniemy sie do zamka a potem się pospawa....
Co za gość! Kupiłem u niego 2 zamki (bo są na 4 lub 6 pinów, a ja nie wiedziałem jaki mam) za 100 zł i jade szukać innego.
Koleś, do którego trafiłem popatrzył, otworzył drzwi od strony pasażera, wziął drucik, powyginał, pomyślał. Mówi: "wpadnij za 2 godzinki i będzie zrobione".
Zrobił, zadzwonił, wziął 100 zł za robotę i oddał mi te 2 zamki które przywiozłem.
A jak zrobił? Ściągnął tylne drzwi, zamek miał prawie na wierzchu, podważył drucikiem, otworzył drzwi, zdjął tapicerkę i .... wpiął kostkę od centralnego w zamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu się wypięła... Pospinał kable obejmami, żeby więcej szyba o nie nie haczyła i po sprawie.
Dużo miejsca, fajna jazda no i tradycja - po prostu FORD!
bulkad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
