Stary 23-04-2015, 19:06   #1
robson2020
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Domyślnie awaria,restart ,spiecie elektryki, nie reaguje na przekrecony kluczyk
Witam, jak widać jestem nowy na forum ale mam ogromy problem dlatego tez postanowiłem sie zwrócić do doświadczonych kolegów możne ktoś będzie znal rozwiązanie owej sytuacji.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wiec zacznę możne od początku, postanowiłem dzisiaj posprzątać autko Mondeo 2003 2,0 zetec w benzynie i przy okazji chciałem sprawdzić guzik od sterowania szyby po stronie kierowcy bo trochę szwankował i tu sie stała tragedia! w momencie jak zdjąłem obudowę panelu do sterowania szybami w samochodzie(taki czarny plastik) cala elektryka jakby sie zresetowała tzn. :
1) dmuchawy sie wyłączyły, po chwili włączyły ale zaczęły dmuchać na przednia szybę, chociaż pokrętło było skierowane na kierowce (po pewnym czasie dmuchawy wróciły do normy)
2) po przekręceniu kluczyka wskazówki zegarów przekręciły sie na max po czym po chwili wróciły na swoje miejsce
3) zresetowało sie chyba wszystko np. stan przejechany kilometrów, radio i teraz muszę wpisać kod zabezpieczający, termometr ze stopni Celsjusza zmienił na Fahrenheity i teraz nie mam możliwości cofnięcia na Celsjusze, po prostu nie chce...
To były objawy jakie zauważyłem, teraz mój problem!
1) w momencie przekręcenia kluczyka na poziom zapłonu wszystko wygląda ok, ale w momencie jak chce go odpalić słyszę tylko: klik, klik, klik ciężko opisać ten dźwięk ale jest bardzo podobny do klikania) i tak dopóki nie cofnę kluczyka, nic więcej sie nie dzieje żadnej reakcji.
2) gdy podczas uruchamiania jest włączona dmuchawa gasną wszystkie ikonki, stan licznika, temperatura i nic więcej sie nie dziej prócz tego klikania
I to chyba tyle co nie działa, bynajmniej tyle póki co zauważyłem, chciałbym dodać jeszcze ze wszystko inne działa, szyby sie normalnie otwierają i zamykają, centralny również działa jakby gdyby nic... porostu teraz zgłupiałem bo nie wiem o co chodzi czy przez ten "restet" elektryki włączyła sie jakaś blokada zapłonu, czy to było jakieś zwarcie, czy odpięcie i podpięcie akumulatora by pomogło ?
Bardzo Was proszę o pomoc bo jesteście w tym momencie jedyna moja nadzieja, z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. może jest gdzieś podobny temat a ja go nie znalazłem i go zdublowalem ale to oczywiście omyłkowo wiec za blad debiutanta przepraszam
robson2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 19:21   #2
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: awaria,restart ,spiecie elektryki, nie reaguje na przekrecony kluczyk
a sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki jakie tylko są w aucie ????bo o tym nie napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli tak to zostaje podłączyć kompa i wtedy zobaczyć...
Ostatnio edytowane przez kardavi ; 23-04-2015 o 19:24
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 19:46   #3
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
mi to wyglada na aukumulator
1 podmien na inny
2 naladuj ten
3 podepnij inne auto na kable
reki nie dam ale 99% on jest winny miales wlaczone radio przy sprzataniu i rozbierani do tego lampka na suficie i kłopot murowany przy starym aku
Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 23-04-2015 o 19:49
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 21:05   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał sbozecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 podmien na inny
2 naladuj ten
Do teko bym jeszcze dodał.
Zaśniedziałe kemy. Wyczyść je.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 22:38   #5
robson2020
Imię: Robert
1 podmien na inny
2 naladuj ten
Dokladnie Panowie bylo tak jak napisal kolega Sbozecki, dziekuje bardzo za pomoc i zyczej milej nocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryczne szyby , mondeo mk3 , nie odpala , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
