Stary 07-01-2015, 21:32   #1
rulerz
Zarejestrowany: 18-05-2010
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie 1.8TDDI ciężko wchodzące biegi
Witam wszystkich!
Postaram się zwięźle i krótko opisać problem mojej Foki 1.8TDDI kombi 2000r, przebieg jakieś 260tys.
Przy zgaszonym silniku biegi "wchodzą" bez problemu. Czy to jedynka, czy wsteczny, każde z przełożeń niczym w masełko. Po uruchomieniu silnika nie jest już tak różowo. Praktycznie każdy bieg z oporem, najgorzej sytuacja wygląda z biegiem pierwszym i wstecznym. Pedał sprzęgła trzeba mocno wcisnąć w podłogę, a właściwie to w tapicerkę. W przeciwnym razie nie jest możliwe wrzucenie biegu. Ale nawet przy tak maksymalnym naciśnięciu sprzęgła biegi wchodzą z dużym oporem. Po przejechaniu kilku-kilkunastu kilometrów sytuacja poprawia się, niestety tylko nieznacznie. W czasie jazdy zmiana biegów na 2,3,4,5 przebiega może nie idealnie ale dosyć sprawnie. Sprzęgło łapie bardzo nisko, praktycznie kilka centymetrów od podłogi.
Diagnoza mechanika: konieczna wymiana sprzęgła. Koszt +/- 1300zł.
Straszne pieniądze, biorąc pod uwagę iż wartość samochodu to jakieś kilka tysięcy.
Diagnoza mechanika jest prawidłowa, czy może przyczyny szukać gdzie indziej? Olej w skrzyni biegów, regulacja skoku sprzęgła(?), zapowietrzone sprzęgło (tak to chyba się nazywa).
rulerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 21:40   #2
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Postów: 53
Domyślnie Odp: 1.8TDDI ciężko wchodzące biegi
Myślę że mam dość podobnie, ale jeszcze nie ma tragedii.
U mnie wymiana oleju w skrzyni nie rozwiązała problemu, ale nie zaszkodzi tego zrobić. Koszt niewielki, a żur wylany ze skrzyni bezcenny...
Także ja też z ciekawością poczytam czy inni mają jeszcze jakieś sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 21:46   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przyczyną jest nierozłączanie połączenia silnik-skrz.biegów.A więc usterka sprzęgła.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 22:08   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mozna sprobowac odpowietrzyc ale pewnie skonczy sie na wymianie, 1300 to duzo, komplet sprzegla mysle ze za 500 kupi. Olej przy wymianie sprzegla i tak trzeba ze skrzyni spuszczac wiec tez mozna wymienic na nowy.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 15:37   #5
Długi_24
Avatar Długi_24
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Odgrzebię trochę kotleta ale ma pytanie do bardziej obeznanych w temacie i proszę o poradę czy nieszczelność cylinderka hamulcowego będzie miała wpływ na wysprzęglanie skoro jest to na jednym zbiorniczku?
Pytam bo mam praktycznie identyczne objawy.
Długi_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 15:52   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
nie, ponieważ zbiorniczek ma osobne komory
Stary 27-04-2015, 16:01   #7
Długi_24
Avatar Długi_24
Model: Mondeo Kombi
Ok rozumiem, Dzięki za odpowiedź potrzebowałem tylko potwierdzenia,
Czyli wysprzęglik do roboty i pewnie sprzęgło przy okazji :/
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:53.
