![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo Titanium X MK4
Postów: 6
Witam tak jak w temacie mam problem z brakiem pradu w drzwiach pasażera po prawej stronie
Znaczy głośniki działają lecz nie działa centralny zamek wraz z elektryka szyby, próbowałem to jakoś rozgryźć lecz nie mogę znaleźne nigdzie schematu kostki drzwiowej które ułatwiła by mi odnalezienie problemu sprawdziłem oczywiście bezpieczniki w bagażniku odpowiedzialne za drzwi lecz tak wszystko w ok. czy mieliście możne taki problem?? Z góry dziękuje za pomoc |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zasilanie brane jest z bezpiecznika FA4 (25A),z tylnej skrzynki bezpiecznikowej,jeśli bezpiecznik dobry to sprawdź,czy na nim masz napięcie.
![]() Imię: Damian
Postów: 6
Jak pisałem już wcześniej bezpieczniki sprawdzałem.
Lecz wszystko tam ok. |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to teraz sprawdzasz na wtyczce z drzwi,czy dochodzi tam zasilanie.
![]() Imię: Damian
Postów: 6
I tu się rodzi problem ponieważ nie wiem dokładnie których przewodach powinien być prąd. A nigdzie nie mogę znaleźć schematu tej kostki
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taki problem to nie problem,zasilanie przychodzi na pin nr 9 wtyczki a masa na pin nr 10.
#7 |
![]() Imię: Damian
Postów: 6
Lecz z tego co kojarzę jest tam 6 przewodów w dwóch z nich jest jakiś prąd w czterech nie więc nie wiem czy nie powinno być w jeszcze jednym
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napiecie musi być po między pinami 9 a 10,tak jak Ci wcześniej podałem,reszta Cię na razie nie interesuje.To jest zasilanie do modułu drzwiowego,on steruje szybami i zamkiem drzwi.
Jeśli jest tam na tych pinach napięcie to warto wtedy zamienić moduły drzwiowe lewy z prawym bo sa identyczne. Czasmi także bywa tak,ze po odłączeniu zasilania na 5 minut i ponownym przyłaczeniu wszystko wraca do normy... |
#9 |
![]() Imię: Damian
Postów: 6
Chodzi ci o modol w zamontowany pod boczkuem w dzwiach?
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
