Stary 05-05-2015, 19:07   #1
olo3
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Pukanie w tylnym lewym kole
Witam, dręczy mnie jeden problem a mianowicie podczas skręcania w lewo czy też w prawo dochodzi pukanie z lewego tylnego koła, im szybciej jadę to pukanie i częstotliwość jest większa, natomiast jeżeli się toczę nic nie słychać. Mechanik i ja sprawdzaliśmy czy są luzy - wynik negatywny(brak luzów). Aha, jadąc w tracie jechałem przez chwilę w koleinach zostawionych po Tirachi chwilami również słyszałem takie pukanie. Nie chcę nic sugerować ale myślę, że może to być łożysko w piaście. Może macie inne pomysły. Nadmienie, że nic nie puka i stuka podczas jazdy po dziurach jak i również przy zjeżdzaniu z krawężnika czy też podjeżdzaniu. Dodam, że posiadam kombi, może to ma również znaczenie.
olo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 19:35   #2
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Pukanie w tylnym lewym kole
Napisał olo3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożyko szumi a nie stuka,a byles na stacji diag. wyczepac auto ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 21:34   #3
olo3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Faktycznie, będę musiał jechać i wyszarpac auto
Stary 05-05-2015, 21:46   #4
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 127
mozliwe ze klocek hamulcowy ci puka o tarcze
a u mnie oslona od amortyzatora stukala bo na nowym amorku sie obluzowala ale poradzilem sobie juz z tym
piaste tez bym wykluczył ona szumi jak dotarła do konca zywota
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:32.
