![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
Cześć, mam problem z turbiną. świszczy na zimnym silniku ( słychać podczas gazowania na biegu jałowym i ruszaniu na 1 i 2 biegu. dodam, że jak się auto rozgrzeje słychać ją praktycznie tylko podczas gazowania na biegu jałowym. oddawać ją do regeneracji, sprawdzenia czy narazie jeździć?
auto lekko dymi szczególnie przy ruszaniu lubi póścić bąka - ale to chyba wina egr-u czytałem... dzięki |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
wyklucz uszczelke kolektowa wydechowego.
tył i spód silnika moze być okopcony spalinami, i też świszczy. dwóch mechaników chciało mi regenerować turbine, a trzeci obejrzał silnik i posłuchał skąd świszczy i nie naraził mnie bezsensowny wydatek |
#3 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Kolego "Skoczek" jaki to kolor dymu, o którym piszesz? Jeśli turbo puszczałoby olej, autko kopciło by na niebiesko. Czarny dymek w dieslu to norma, nawet przy sprawnym zaworze EGR bączki są dopuszczalne. Co do świstu, to jest tyle opinii, zdania są podzielone, wielu twierdzi, że jeśli świszczy to znaczy, że po prostu działa i pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Sławek
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
kopci na czarno faktycznie. w dzień za mną nic nie widzę ale w nocy w światłach widać dym przy ruszaniu i mocniejszym depnięciu.
jeśli chodzi o kolektor to niby był sprawdzany i nie przepuszczał. poza tym dźwięk ustaje przy nagrzaniu silnika więc to mogłoby być że turbina. byłem już u 3 mechaników i każdy co innego mówi...;/ zasstanawiam się czy jeździć czy lepiej regenerować. |
#5 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
co do dymka, to przeczyść egr, może się poprawić.
Problemy z "bączkami" to przyszłe problemy z dpf'em. |
#6 |
![]() Imię: Sławek
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
to może jeździć i się nie przejmować? czy radzilibyście dać gościom na sprawdzenie w jakim stanie jest turbina i ewentualnie wcześniejszą regenerację? koszt 400zł sprawdzenia plus ew. regeneracja.
czy po podstawowej regeneracji trzeba wymieniać olej, przejechałem na tym tylko 6 tys km. |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
400 za sprawdzenie to chyba z demontażem. jak uważasz, luz osiowy można wymacać palcem jak zdejmiesz rury.
ciśnienie doładowania masz normalnym czujnikiem na komputerze, wiesz ile daje i ile powinno. jeśli dwa testy nie dadzą podstaw do regeneracji to bym nie kombinował na siłę tylko szukał usterki gdzie indziej. |
#8 |
![]() Imię: Sławek
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
Od mechanika: turbina leje olejem - pełna regeneracja. plus wymiana olejów etc.
zobaczymy...1600zł pójdzie....mam nadzieję, że świszczeć nie będzie. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2012
Silnik: 1.8
Postów: 8
Turbina wydaje chyba swój charakterystyczny dzwiek, wkoncu tyle razy slysze tdci i ten "swist" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja swoim tdci przejechałem juz ponad 40k, turbinke slychac, ale w normalnej jezdzie w otwartym terenie nic a nic, dopiero dzwiek przy otwartych szybkach np. gdy jade miedzy zabudowaniami, murami. W sumie lubię ten świst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
![]() Imię: Sławek
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
Masz racje moze mozna było jeździć ale podobno juz puszczała olej, auto juz trochę korciło widoczne w nocy. Moze jeszcze pojezdziłby 2k a moze 20k. Gorzej jakby siadła za grańica, albo spowodowała większe szkody...
