Stary 07-05-2015, 11:28   #1
Destab
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Question 1.6 tdci kombi pompa paliwa nie odpala
witam wczoraj najechałem na dziure tylnym kołem i auto mi zgasło tak jakby pompa paliwa nagle przestała działać. Auto kręci wszystkie kontrolki działają pompy paliwa nie słychać przekopałem lewą i prawą łyżwe przy nogach szukając wyłącznika wstrząsowego ale go nie znalazłem. Czy jest możlie że jest on gdzie indziej niż w tych łyzwach przy nogach (pod maską też szukałem) czy po prostu pompa mi się spaliła
Ostatnio edytowane przez Destab ; 07-05-2015 o 12:32
Destab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 11:40   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: 1.6 tdci kombi pompa paliwa pomocy
Diesle TDCI nie mają włączników wstrząsowych i pomp paliwa elektrycznych
Stary 07-05-2015, 11:55   #3
Destab
Imię: Rafał
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
czyli co może powodować brak podawania paliwa jakiś czujnik uwalony lub bezpiecznik ? bo ogólnie jak sie steruje w tych silnikach podawanie paliwa ?
Stary 07-05-2015, 12:09   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał Destab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 09:58   #5
Destab
Imię: Rafał
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.6 tdci kombi pompa paliwa nie odpala
usterka znaleziona wysypał się czujnik ciśnienia paliwa dzięki za pomoc..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
