Stary 17-05-2015, 15:03   #1
kiwi555
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 94
Domyślnie głośna praca zimnego silnika
Po remoncie głowicy silnik bardzo ładnie pracował. Ale po przejechaniu około 300 km jak odpalałem silnik zimny zaczą głośno pracować. Po przejechaniu jakieś 5 km zaczyna ładnie pracowaś. Problem sie powtarza za każdym razem ma zimnym silniku.Czy to jest wina popychaczy chudraulicznych
kiwi555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 20:05   #2
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Odp: głośna praca zimnego silnika
Popychacze w tych modelach dość często stukają przy zimnym silniku. W dużym stopniu uzależnione jest to od oleju , jaki jest zastosowany u Ciebie. W Fordach polecane oleje to syntetyk oraz półsyntetyk, ze względu na wąskie kanały olejowe. Nie lej tam czasami oleju mineralnego!!! Jeśli hałas dobiega spod pokrywy zaworów i cichnie stopniowo po prostu po rozgrzaniu silnika, to na pewno są popychacze. Sprawdź na początku poziom oleju, czy nie masz go za mało. Kiedy go wymieniałeś i na jaki?
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 00:35   #3
kiwi555
Model: mondeo mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 94
Jest zalany castrol 10w40 zalany był w marcu. Stan oleju w normie. Ten problem sie pojawił po tej naprawie. Hałac cichnie jak sie silnik nagrzeje do temp koło 70 stopni C. Wcześniej klepało czasami tylko na zimnym silniku i zaraz cichło.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:29.
