Stary 02-08-2021, 19:29   #1
Artur_Z
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-07-2021
Model: Kuga
Domyślnie Spadek obrotów przy puszczeniu pedału sprzęgła
Dzień dobry,
Moje auto to Kuga 2,0 TDCi 140 KM, 2011 rok, 90 000 km. Sytuacja jest taka, że przy zatrzymaniu na wciśniętym hamulcu i sprzęgle, wyrzuceniu na luz i puszczeniu sprzęgła mam spadek obrotów, takie wahnięcie o jakieś 200-300. Czasami jest to też podbicie obrotów (rzadziej). Niestety albo stety występuje to nieregularnie. Później można naciskać i puszczać sprzęgło i nic się nie dzieje. Błędów nie wykazuje. Dzieje się tak już z pół roku. Wymieniłem czujniki położenia pedału sprzęgła i to samo. W tym czasie 2 razy tak wahnęło, że auto zgasło. Podczas jazdy nie ma spadku mocy, auto jeździ normalnie. Opinie różnych mechaników takie, że właściwie może to być wszystko.
Czy ktoś ma jakiś pomysł.
Artur
Artur_Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 20:17   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Spadek obrotów przy puszczeniu pedału sprzęgła
Za niskie ciśnienie w układzie klimatyzacji? - załączanie i rozłączanie kompresora. Zwróć uwagę czy dzieje się tak tylko z włączoną klimą.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 22:33   #3
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
to nie od klimatyzacji
też tak czasem mam wahnięcia obrotów ale nie wnikam od czego bardziej podejrzewam pompe wspomagania ,skoki napiecia
Fordy nowe podbijają obroty przy wrzuconym biegu i lekko puszczonym pedale sprzegła
ale tego nie ma chyba w kugach 1 bynajmniej ja nie mam
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 09:35   #4
Artur_Z
Imię: Artur
Model: Kuga
Od klimatyzacji nie, bo to sprawdzone. Jak wspomniałem jeżdże z tym dość długo. A jak duże masz wahnięcia. Zgasła Ci czasem?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:03.
