Stary 25-05-2015, 20:15   #1
jacie
Avatar jacie
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-05-2015
Model: Ford Focus mk 2
Silnik: 1,6 TDCI Duratorq
Postów: 8
Post Silnik w trybie awaryjnym i zero błędy od czego zacząć ?
Mam Focusa 1,6 TDCI z 2006r i od kilku tygodni problem.Liczę że tu znajdę jakieś wskazówki i porady bo mechanik po sprawdzeniu niemal wszystkiego nie usunął jeszcze usterki.Mechanik jest dobrym fachowcem ale nie wszystkowiedzącym i chciałbym mu może coś podszepnąć co i gdzie jeszcze szukać.Samochodzik wszedł mi w tryb awaryjny(max 3000 obr) i jak pisałem sprawdzane było niemal wszystko.Komputer nie pokazuje żadnych błędów,DPF wycięty. Samochód do tego czasu pracował mi nienagannie,Pomożecie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-05-2015 o 21:20 Powód: Zmiana tematu
jacie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 20:24   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wyczerpane pomysły
Przeciez musi byc jakis blad, skoro jest tryb awaryjny..
Opisz dokladnie co sprawdzal i jak sie zaczelo.
Stary 25-05-2015, 20:34   #3
jacie
Avatar jacie
Imię: Jacek
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jak wrócić moc mojej Foczce?
Witam...Jestem laikiem w tym zakresie ale z tego co pamiętam to praktycznie każdy czujnik,przewód,wtryski,turbinę,filtry,wydech...ma sę tego.Nawet na zegarach nie pokazała się lampka że coś sie dzieje.A jak się zaczęło?Mniej więcej w połowie trasy z pracy do domu czyli po ok 15 km jazdy nagle stracił moc.Wcześniej jechał prawidłowo.Komputer nic...zero błędów.Dzisiaj zabrał się za sterownik...
Ostatnio edytowane przez jacie ; 26-05-2015 o 19:19
Stary 25-05-2015, 21:59   #4
Dogoniat1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-11-2014
Model: Focus mk2
Postów: 11
A miałeś jakieś podszarpywanie ze strony silnika. Mnie wywaliło tak parę razy jechałem sobie trasę i nagle zero mocy silnik wszedł w tryb awaryjny to go wyłączyłem i włączyłem i wszystko działało.
Dogoniat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 22:04   #5
jacie
Avatar jacie
Imię: Jacek
Postów: 8
Nic się nie działo.Silnik pracował i pracuje nadal równiutko na wolnych...
Ostatnio edytowane przez jacie ; 26-05-2015 o 19:20
Stary 25-05-2015, 22:14   #6
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Przyczyny należy upatrywać w z pozoru błahej sprawie niediagnozowalnej przez sterowniki wydaje mi się że to nie tryb awaryjny bo żeby sterownik zadał takowy musi wygenerować i zapisać poważny błąd a tu takowego nie ma)zakładam że twój mechanik używa czegos co potrafi odczytać wszystkie błędy.Wróżę z fusów ale może brak paliwa,brak podciśnień nieszczelność powietrza doładowanego.
Stary 26-05-2015, 11:03   #7
Tadek58
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Klocki zaczynają się przeważnie z braku dobrego masowania. Urządzenia nie dostają właściwego prądu i zaczynają się problemy. Zanim zaczniesz rozbierać auto na części dobrze jest wyczyścić wszystkie złącza masowe, jeżeli nie pomogło wtedy szukać dalej.
Tadek58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 15:07   #8
jacie
Avatar jacie
Imię: Jacek
Postów: 8
Dzięki za podpowiedzi ale paliwo było sprawdzane na każdym cm i prąd też.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacie ; 26-05-2015 o 19:21
Stary 26-05-2015, 22:04   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie
To może tak: skoro zegary są bolączką tych aut, to może warto byłoby się im przyjrzeć? Różne cyrki się dzieją, gdy coś w nich pada, wejście w tryb awaryjny również. Niby objawy inne, ale podpięcie sprawnych używanych nic nie kosztuje. Skoro i tak strzelasz w ciemno, to warto sprawdzić wszystkie ewentualności.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 00:14   #10
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Silnik w trybie awaryjnym i zero błędy od czego zacząć ?
Czy podpięcie innych sprawnych zegarów nic nie kosztuje to bym się kłócił, pozostaje kwestia immo i za to może zapłacić. Ale kwestia zegarów może być słuszna kwestia.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
