![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Witam!
Ja mam taką sprawę. Chce kupić wzmacniacz i chciałem wziąć 4-kanałowy aby podłączyć 2x tył i tubę pod (+) z 3 kanału i (-) z 4 kanału. Czy tak było by OK?? Ale słyszałem, że mogę podłączyć to pod wzmacniacz 2-kanałowy 2x tył normalnie a tubę (+) pod 1 kanał i (-) pod 2 kanał tzw. mostek. Jakie rozwiązanie będzie lepsze? Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a tuba bedzie aktywna :fcp9
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Proste, jeśli wzmak jest 2 kanałowy z mozliwością mostkowania, to jak chcesz podłaczyć dwa głośniki i jeszcze zrobic mostek dla tuby?
To samo 4-kanałowy. Do takich rzeczy kupuje sie wzmaka 4-kanałowego plus wyjscie na suba. |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Ja się na tym kompletnie nie znam...
Chodzi mi o to aby podłączyć pod wzmacniacz 2 głośniki tylne i do tego tubę w bagażniku. I nie mam jeszcze wzmacniacza... Mam radio Pioneer DEH-2900mpb, tubę BLAUPUNKT GTT 1200 MK II, oraz 2 głośniki z tyłu Magnat. I chcę to wszystko podłączyć. I zastanawiam się jaki kupić wzmacniacz aby to dobrze grało.... |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To kup wzmaka 2 kanałowego plus wyjscie na suba, lub tak samo 4 kanałowy plus wyjscie na suba.
Ewentualnie wzmak 2 lub 4 kanałowy, zmostkować go na samego suba, a głośniki pod samo radio. Jeszcze inaczej to jesli masz 4 lub 6 wyjsc RCA w radiu to kupujesz suba aktywnego czyli z wbudowanym wzmakiem, podpinasz go do jednego wyjscia RCA w radiu, i osobny wzmak do głosników, podpinasz pod wolne wyjscie RCA w radioodtwarzaczu. To są jedyne możliwośći. |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Zdecydowałem się, że kupię wzmacniacz 4- kanałowy.
2 kanały tylne głośniki + 3 i 4 zmostkowany do tuby. Ale teraz jak podłączyć pod to radio? We wzmacniaczu mam 4 wyjścia chinch a w radiu tylko 2... Jak to zgrać? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
jest duże prawdopodobieństwo ze jak podłączasz tylko jedną parę chinch to wzmacniacz i tak puści sygnał ale nie każdy wiec najlepiej po prostu zastosuj rozdzielenie sygnału normalnie równolegle po problemie .
#8 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Tylko wiesz czytałem też gdzieś gdzie są te rozdzielacze i chłop pisał, że rozdzielacz nie nadaję się do mostkowania tuby..?
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Twoje radio ma tylko 1 wyjście RCA.
Nie wiem po co kupujesz 4-kanałowy wzmak jak masz tylko 1 wyjście RCA. Moja rada jest taka, że 1. albo zrezygnuj z tej tuby i podłącz wszystkie głośniki pod wzmaka, tj. przód pod 1 i 2, tył pod 3 i 4 i ciesz się całkiem niezlą sceną (pod warunkiem, że masz lepsze głośniki niż ori), 2. albo zmień radio na takie z 2 RCA 3. albo sprzedaj ten wzmacniacz, kup 2-kanałowca i zmostkuj na nim tylko tube bo w Twoim wypadku 4-kanałowiec jest zupełnie zbędny. 5. możesz jeszcze podłączyc tylko tube pod ten wzmacniacz, ale wtedy 2 kanały zostają niewykorzystane. Generalnie, nieprzemyślany zakup, podpaliłeś się na 4-kanałowca bo 4 wydaje się lepiej niż 2, nie mając podstawowej wiedzy na ten temat i zapewne nawet nie sprawdzając ile wyjść ma Twoje radio. Ale spoko stary, pocieszę Cię, że jak to założysz po miesiącu przestanie Ci to starczać i będziesz dalej wymieniał głośniki ;p więc wtedy 4-kanałowiec jak znalazł się przyda ;p |
#10 | |
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Nie wiem po co kupujesz 4-kanałowy wzmak jak masz tylko 1 wyjście RCA. Moja rada jest taka, że 1. albo zrezygnuj z tej tuby i podłącz wszystkie głośniki pod wzmaka, tj. przód pod 1 i 2, tył pod 3 i 4 i ciesz się całkiem niezlą sceną (pod warunkiem, że masz lepsze głośniki niż ori), 2. albo zmień radio na takie z 2 RCA 3. albo sprzedaj ten wzmacniacz, kup 2-kanałowca i zmostkuj na nim tylko tube bo w Twoim wypadku 4-kanałowiec jest zupełnie zbędny. 5. możesz jeszcze podłączyc tylko tube pod ten wzmacniacz, ale wtedy 2 kanały zostają niewykorzystane. Generalnie, nieprzemyślany zakup, podpaliłeś się na 4-kanałowca bo 4 wydaje się lepiej niż 2, nie mając podstawowej wiedzy na ten temat i zapewne nawet nie sprawdzając ile wyjść ma Twoje radio. Ale spoko stary, pocieszę Cię, że jak to założysz po miesiącu przestanie Ci to starczać i będziesz dalej wymieniał głośniki ;p więc wtedy 4-kanałowiec jak znalazł się przyda ;p EDIT: A Ty go jeszcze nie kupiłeś ;p a to sory no to zmiena postać sprawy, kupuj 2-kanałowca, podłączasz tylko tube, w radiu ustawiasz PREOUT na subwoofer i jest tak jak chciałeś. Przód i tył grają swoje, a tuba tylko bas. |
