Stary 03-05-2015, 22:08   #1
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie ELMCONFIG odczyt z PCM - nie może odczytać firmware
Chcę zmienić rozmiar kół w focusie mk2 2.0 TDCI.
Przy odczycie z PCM klikając na:
po odczycie wyrzuca mi błąd:
co może być powodem? Zły kabel? Złe ustawienia? Jak to ominąć?
Próbowałem już zmieniać wielkość blok size ale nic to nie daje...
Ostatnio edytowane przez K@mix ; 03-05-2015 o 22:20
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 01:12   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 667
Domyślnie Odp: ELMCONFIG odczyt z PCM - nie może odczytać firmware
Napierw napisz jaki masz kabel?? potem jakie masz ustawienia portu?
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 17:41   #3
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
kabel mam taki jak na aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
co do ustawień mam wszystko na auto... nic nie zmieniałem.
Stary 05-05-2015, 09:12   #4
dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 199
Po pierwsze przepłaciłeś , jesli kupiłeś to cudo az za 99 PLN.Równie dobry byłby elm za 30 PLN. Po drugie ustaw predkość na 38400 i zwiekszając ja w górę sprawdź czy interfejs łączy się z autem.Myslę że na 38tys powinien ci szczytac frimware. Rozumiem równiez , ze np . szczytując dane z HEC wszystko działa poprawnie?
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 09:40   #5
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Z HEC działa poprawnie. Soft zegarów wgrywa bez problemu. Aktualizowałem kilka aut. Co do interfejsu dostałem go za darmo, pokazałem tylko jaki mam. Ok dzis będe kombinował z tymi prędkościami i dam znać co wyszło. Blok size zostawić 128?
Stary 06-05-2015, 06:53   #6
dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 199
Tez musisz metoda prób i błędów ustawić sobie blok . Zacznij od 128.
Stary 06-05-2015, 14:11   #7
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 446
I pamiętaj skoro ze sczytaniem ten kabel ma problem to broń boże nie wgrywaj nim softu bo uwalisz samochód sam miałem taki przypadek i musiałem pożyczać z forum kabelek aby postawić samochód od nowa na nogi ponieważ ta prędkość była za niska do tego
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 18:40   #8
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
To chyba coś interfejs strzeliło. ELMCONFIG wyświetla komunikat że minimalna prędkośc do odczytu Fimware to 50000. A jak chce dać na sztywno tą prędkość to wyrzuca jakiś błąd.
Bump: Najlepsze jest to że kiedyś przy tym samym aucie włączyłem w PCM tempomat i poszło. Nie wiem co go teraz blokuje :/
Stary 03-06-2015, 22:44   #9
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Z benzyny zgrał i zapisał wszystko bez problemu. Klekota nie chce. Dlaczego?
Stary 14-08-2015, 23:56   #10
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Panowie odświeżam temat. Może problemem jest to, że chce odczytać SID803? Wyczytałem gdzieś że jest z tym problem. Kabelek zakupiłem nowy od Viakena V3.
Jak w takim wypadku przeprowadzić aktualizację firmware PCM oraz zmianę rozmiaru opon aby nie wyrzucał eroora o vidblokach?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:29.
