![]() Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 9
Wszystko było ok z moim mondeo mk3 2001 r 1.8 benzyna + gaz.
Poztanowilem wymienić świece,ot tak profilaktycznie. I zaczely sie problemy. Auto na zimnym silniku jezdziło super po 10 minutach masakra.Przerywał jak wciskałem sprzęgło spadałyu obroty do zera i gazło... skakały obroty 500-1500 komputer pokazywał wypadanie zapłony na 2 cylindrze... kupilem nowe przewody Wn ( świece i przewody oryginal ford) nic nie pomogło. Na paliwie jak już uda mu się równo chodzić to jest taki dziwny dwięk jakby zaciąganie buczenie ( ma to miejsce na paliwie) na gazie NIE!~ale za to na gazie nei chodzi na jednym garze, nie che kupować cewki za 350zł bo pewnie to nie tego wina. przewody juz kupilem swiece i to sporo kosztuje., coi moze byc przyczyną. 1. gaziarz ustawił mi mapę zapłonu ( dla gazu i paliwa jest to ta sama mapa?) 2. swiece nowe po 100 km były okopcone i wypadanie zapłonu pojawiło się na nowych świecach. włożyłem stare - 100 km było ok i pojawiło się to samo na starych... NIE WIEM CO robić. oczywiscie check engine sie swieci. ( wypadanie zaplonu na 2 cylindrze) na zimnym silniku OK zarowno gaz jak i paliwo. pomóżcie auto ma 150 tys gaz od 35 tys lubryfikacja of cors instalacja za 4500zł renomowany zaklad, mowia cos o regulacji zaworow (ile to kosztuje i czy to potrzebne) mam auto od 100 tys ( teraz ma 150) i nic takiego nei robilem pomozcie!!!!!!!!!!!!!!
zawsze k..... coś. ... Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-06-2015 o 09:34 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 144
Nic nie piszesz czy teraz na zimnym chodzi dobrze czy cały czas tak samo, poztym wykręć świece i pooglądaj uważnie izolację ceramiczną. Jeżeli ma cieniutkie czarne kreski lub chociaż jedną to oznaka przebicia na przewodzie czyli przewód i świeca do kosza. Sprawdz tak wszystkie
...przeczytałem jeszcze raz tego posta i uważam że twój problem polega na tym, że jak źle chodzi to zakładasz nowe świece przez chwilę chodzi dobrze potem znów źle to zakładasz nowe przewody i znów jest źle. Jeżeli to jest to o czym myslę to musisz wymienić te 2 świece i od razu założyć dwa nowe przewody i będzie dobrze |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2010
Postów: 4
Witam. Podpinam się pod Wasz temat bo ciężko znaleźć mi odpowiednie miejsce. Potrzebuję szybkiej i fachowej pomocy. Mianowicie Ford mondeo mk3 1.8 benzyna; pierwsze objawy to wypadanie zapłonu na 1i 4 cylindrze plus defekt wtrysku na 4 cylindrze. Po przełożeniu 4 wtrysku na 1 wyskoczył błąd uszkodzenie wtrysku na 1. Wiem,że jest wtrysk walnięty a nie kable. Po wymianie wtrysku silnik zaczął chodzić na 3 cylindry, z tego powodu że cewka na 1 cylindrze strasznie się nagrzewa i pali ją. Po wymianie cewki na nową nic nie pomogło i też się spaliła z efektem pirotechnicznym. Po podłączeniu następnej cewki nowej- silnik chodził bez zmian dalej na 3 cylindry. Cewka zaczęła się palić i spaliło bezpiecznik. Z góry dziękuję za szybką pomoc.
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
cewki z mk3 padają ,przeżuć się na używkę mk2,przewody nie pasują ,ale możesz je oszlifować z zewnątrz i dopasować do gniazd.Będziesz miał święty spokój.Jeśli masz 200000km. sprawdż luzy zaworowe ,bo na gazie szybko uciekają
