![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Witam, całkiem niedawno zaryzykowałem i samodzielnie zamontowałem i równie samodzielnie podpiąłem instalację elektryczną lamp DRL. Czy poprawnie? Wydaję mnię się żę tak, ponieważ świecą tak jak chciałem, tak jak miały świecić wg opisu sprzedawcy. Powinny świecić na 100% kiedy włączę zapłon i nie świecą światła mijania, oraz na ~70% kiedy włączone są światła mijania (nawet same postojowe). W pierwszym przypadku są jako dzienne, w drugim pełnią funkcję świateł postojowych. Fajnie współpracuje to z czujnikiem zmierzchowym, więc cały czas przełącznik mam w pozycji "AUTO".
Ryzyko polegało na tym, że raz nie jestem elektrykiem, a dwa instrukcja jest w ... w instrukcją są tylko chińskie znaczki, podobnie i na schemacie. Mim to udało się podłączyć, a kabelkami wychodzącymi ze sterownika/ automatu LEDów wpiąłem się tak: czerwony z bezpiecznikiem do "+" aku, czarny do "-" aku, żółty do żarówki postojowej, biały do żarówki mijania (żółty, biały możliwe że odwrotnie, nie pamiętam). Nie wiem czy dobrze, ale działa, a inne kombinacje nie dawały zamierzonego rezultatu. Nic też się nie dymi, grzeje, topi ani iskrzy. Wszystko było by dobrze i żyłbym dalej w spokoju, ale przypomniałem sobie że sprawdzę jeszcze działanie regulacji wysokości świecenia świateł mijania. Na rolce do regulacji mamy od 0 do 4 skok co 0,5 pkt . Problem polega na tym, że kręcąc na pozycję 2 i w górę wyłącza mi całkowicie DRL..... Wracając poniżej 2 - świecą. Od 0 do 2 świecą, od 2 do 4 nie świecą... Pytanie do forum, jaki to ma związek, co zrobiłem źle, jakie są zagrożenia, co poprawić, zmienić, olać sprawę? Światełka jak niżej na zdjęciu: 597190051_313.jpg Ostatnio edytowane przez halukuba ; 03-07-2015 o 12:08 |
#2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A o problemie z rolką nie mam pojęcia. Pewnie wynika to z samej konstrukcji tych azjatów. Ostatnio edytowane przez weuek ; 03-07-2015 o 12:41 |
#3 | |
![]() Imię: Kuba
Postów: 141
Co do litery prawa, bardziej zależy mi na prawie fizyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo żarówkę postojówki wyciągnę i już legalnie. a pragnienie lansu - dobrze nazwane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed założeniem pytałem elektryka, pokazując mu owe pudełeczko ze sterowaniem, odpowiedział że to to samo co "Polskie", za to w odpowiedzi na pytanie jak to podłączyć usłyszałem "pidzisiont złoty"... |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
według litery prawa, auta produkowane do roku 2009 mogą mieć podłączone tzn mogą się im palić światła dzienne wraz z postojowymi. Ja tak mam i zero problemu. przechodzi przegląd itd, dodatkowo mam kierunki w dziennych i tez jest ok.
![]() Imię: Kuba
Postów: 141
Ok prawo prawem, ale dlaczego regulacja wysokości wpływa na DRL?
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Sprawdź czy nie zanika napięcie na którymś z przewodów podczas regulacji światłami.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#7 | ||
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To co pisze krakersikrzeczywiście jest prawdą, ale moim zdaniem, nie ma to żadnego konkretnego sensu, tzn jest zbyteczne. Ostatnio edytowane przez weuek ; 06-07-2015 o 10:13 |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A nie lepiej wpiąć się np w podgrzewaną przednia szybę (o ile jest instalacja) - wtedy napięcie pojawi się dopiero po odpaleniu silnika.
#9 | ||
![]() Imię: Kuba
Postów: 141
Napięcie muszę sprawdzić, na razie nie mam czym. Tylko nawet, jaki to ma związek z regulacją wysokości? Bump: Cytat:
#10 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nr 26/10A. |
