Stary 19-08-2015, 15:38   #1
rasoir
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
Domyślnie Most na bliźniaku z 1990 do 1999?
Witajcie,
jako że mój Osiołek ma już swoje lata i jego rama jest już w kiepskim stanie, zastanawiam się nad jedną rzeczą... mam możliwość zakupienia Transita z 1999 roku na moście Salisbury (6 szpilek) ale pojedynka, silnik 2.0 DOHC z dwuletnią sekwencją 115KM, dubel kabina po remoncie blacharskim i piaskowaniu ramy. Ogólnie wygląda ładnie. Cena 3500zł.
Mój to rocznik 1990, silnik 2.5D 70KM na BOSCHu. Bliźniak i skrzynia 5.
Co chcę zrobić?
Przeszczepić najazd jaki mam (autolaweta) z mojego na tego którego chciałbym kupić i moje zapytanie jest takie:
Czy most z mojego osła dałoby się bez problemów przeszczepić do tego który mam na oku? Tak żeby był stabilniejszy przy ładunkach jakie wożę? (1500-2000kg)
Jak to widzicie? Rama w moim jest zgnita w takich miejscach że ciężko ją będzie uratować, a "doklejać" dodatkowy ciężar który nic nie wzmocni to nie widzę sensu. Miejscami dziury są jak w du***.
Czekam na info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rasoir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 16:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Most na bliźniaku z 1990 do 1999?
Poszperaj w internecie, porównaj mosty (typ 53) z tych dwóch roczników
masz tam podane nr części, wiele się zgadza bez zmian.
Ale w jakiej mierze są zamienne - tego za żadne skarby nie powiem...
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 17:39   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał rasoir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest MT51 solo , a nie MT53 dubel
Stary 19-08-2015, 18:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Chyba jednak bawimy się mostem bliźniakiem:
Co chcę zrobić?
Dlatego dałem linka do typu 53 w modelu Mk5, by mógł sprawdzić zamienność części które trzeba dookoptować do starego mostu typ 53 z modelu Mk3. Np chodzi o piasty z ABS-em, sprawdzić zamienność pochew pod kątem rozstawu resorów i mocowania amortyzatorów, wałki atakujące z flanszą pod kątem zastosowania starego wału napędowego itd itd. - można wymieniać długo.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2015 o 18:39
Stary 19-08-2015, 18:38   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
masz rację , nie doczytałem że przełoży też swój most . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2015, 22:08   #6
rasoir
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
No tak, chodzi mi o możliwość przełożenia swojego mostu na bliźniaku z Mk3 do pojedynki Salisbury z Mk5. Czy jest taka możliwość pod względem mocowania resorów i kompatybilności z wałem?
Ew. czy most Salisbury z Mk5 wytrzyma obciążenie rzędu 2000kg, bo w moim Mk3 jedyne czego się bałem to rama, reszta jest raczej pewna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rasoir ; 19-08-2015 o 22:12
Stary 20-08-2015, 09:31   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zajrzyj do tabliczki znamionowej nowszego Transita i zobacz jaka jest dopuszczalna obciążalność tylnej osi. Wiadomo, że jest tam podana wartość bezpieczna, z dużym zapasem. Raczej bardziej bym się zastanawiał, jakie opony tam dać - chodzi o indeks obciążenia...
Ja raczej bym zostawił oryginalny most i pojedyncze koła - na twoje pytania chyba nikt nie odpowie, zmian konstrukcyjnych było dużo i dopiero w praniu wyszłoby wszystko na jaw - co przeszkadza w przełożeniu mostu, a co nie...
Ewentualnie wstępnie postaw auta obok siebie na kanale i z miarką w ręku sprawdź i pomierz ci się da i porównaj...
Porównaj też przełożenia mostów, myślę, że ten na bliźniakach jest wolniejszy. Czy zależy ci raczej na silnym aucie, czy raczej na szybszym...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-08-2015 o 09:35
Stary 20-08-2015, 11:11   #8
rasoir
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
No wlasnie problem w tym ze auto stoi 520km ode mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na predkosci mi nie zalezy, liczy sie moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiam sie bo chodzi mi o w miare bezpieczna jazde, na blizniaku jest ok ale solo to juz nie wiem.
Auto jest do wziecia za 3500zl.
Ostatnio edytowane przez rasoir ; 20-08-2015 o 11:16
Stary 20-08-2015, 17:33   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Poproś o zdjęcie tabliczki auta (stopień pasażera) tam masz wbrew pozorom bardzo dużo informacji : ładowność , rodzaj nadwozia , rozstaw osi , silnik , skrzynia , most , przełożenie osi tylnej
a mosty MT 51 przeważnie były wkładane do Transitów 130L/150L rozstaw osi 3570mm , a 150S 2835mm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
