![]() Imię: MAREK
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: MONDEO mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Wymieniłem ostatnio w moim mondeo pierścienie po odebraniu autka od mechanika i przejechaniu 100 km wywaliło mi wąż na dole chłodnicy, kolejne 300 km rozciekła się pompa wody czy to tylko przypadek czy mogą być tego inne powody np.zle splanowana głowicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez DOLAY ; 05-08-2015 o 12:53 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
może być przypadek a może być np. uciekająca kompresja w układ chłodzenia a powodów może być kilka np. źle splanowana głowice, uszkodzona uszczelka głowicy, pęknięta głowica...
#4 |
Postów: n/a
Ewidentnie kompresja przedostaje sie do układu chłodzenia. Jeżeli do momentu wymiany pierścieni, wszystko było dobrze, to jest ewidentnie spartaczona robota przez mechanika.
Może przyczyną być jeszcze wadliwa, lub odwrotnie założona uszczelka pod głowicę. |
#5 |
![]() Imię: MAREK
Model: MONDEO mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Z tego co się orientuje to jeżeli kompresja uciekała by do układu chłodzenia to węże robiły by się twarde a u mnie było wszystko w porządku.Pompa już wymieniona,mechanik twierdzi że ciśnienie prawidłowe,wentylator włącza się tak jak powinien, węże nie sztywnieją.Pozostało więc chyba tylko jezdzić i obserwować co się będzie działo.
