Stary 16-08-2015, 12:25   #1
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 812
Domyślnie Jak zdemontować plastikowy element (z ceratą) znajdujący się pod zegarami?
Witam. Może ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii. Swego czasu okleiłem tę "piękną" ceratę (okrywa od góry kolumnę kierownicy) sztucznym zamszem. Niestety po paru latach klej przestał trzymać i poprawa estetyki po geniuszach stylistyki Forda już nie działa. Chciałbym to zrobić ponownie , ale już w inny sposób i solidniej. O ile demontaż mocowania ceraty na kolumnie kierownicy jest banalnie prosty i intuicyjny, to już z przeciwnej strony jak dla mnie stanowi problem. Nie wiem jak odczepić (odkręcić?) plastikowy element usytuowany pod zegarami do którego przymocowana jest wspomniana cerata. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 20:50   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,685
Domyślnie Odp: Jak zdemontować plastikowy element (z ceratą) znajdujący się pod zegarami?
W C-Maxie to na zatrzaskach siedzi. Trzeba pociągnąć do siebie delikatnie i się wypina. Spróbuj delikatnie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 21:04   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 812
Według mnie to delikatnie nie da się wypiąć. Zwłaszcza że ten element wchodzi po bokach na dół aż za osłonę przestrzeni pod kierownicą. Tam gdzie jest poduszka kolanowa. W uproszczeniu ma kształt odwróconego "U". I na końcówkach tego "U" dostrzegam fragment jakiejś ostrej blaszki. Ale całości nie widać i nie mam pojęcia czy to właśnie głównie trzyma, a jeżeli tak to jak to wypiąć (wykręcić)? Może z pod samymi zegarami faktycznie jest jakaś wpinka,ale na dole plastik trzyma się sztywno.
Stary 16-08-2015, 22:40   #4
bialy023
Avatar bialy023
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Postów: 41
Zamszyk powiadasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok...
Wszyscy mają prawo do szczęścia ale nie wszyscy mają szczęście do prawa.
bialy023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2015, 22:54   #5
Postów: 17,692
W S-maxie ktoś zrealizował wniosek racjonalizatorski i ten plastik pod zegarami jest przykręcony dwoma śrubami. Lewa jest dostępna od strony pokrywy złącza diagnostycznego, ale prawa to makabra - w zasadzie trzeba demontować poduszkę kolanową aby się do niej dostać... Jest metoda przy pomocy "trochę siłowego" odgięcia plastiku i dojścia torxem do śruby - nie jest to jednak łatwe i wymaga wprawy...
Komu to przeszkadzało, aby było jak w Mondeo MK4 "na wcisk"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2015 o 21:32
Stary 17-08-2015, 20:03   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 812
W S-maxie ktoś zrealizował wniosek racjonalizatorski i ten plastik po zegarami jest przykręcony dwoma śrubami. Lewa jest dostępna od strony pokrywy złącza diagnostycznego, ale prawa to makabra
No to albo męczarnia, albo coś innego wymyślę aby nie oglądać tej pięknej ceraty. Dzięki za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:14.
