Stary 08-11-2006, 17:12   #1
Smacky
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 5
Domyślnie Zgrzytanie przy ruszaniu
Mam pewien problem ze zgrzytem przy ruszaniu z miejsca. Jest to krótkie zgrzytnięcie ale tylko w momencie ruszania po odpaleniu silnika , potem jest ok aż do momentu zgaszenia i ponownego odpalenia silnika. głos dobiega gdześ z przodu po lewej stronie .
Co to może byc ? Moze co nie tak z ABSem czy coś ?HELP!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-10-2015 o 09:21
Smacky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2006, 18:53   #2
daro101
Model: Focus 1.6 TDCI 115KM
Silnik: 1.6
Postów: 36
Domyślnie
Witam, z mojego doświadczenia mogę cię uspokoić mam to samo w moim "cacku :fcp2
jes to pompa ABS i wbrew temu co piszą na innych forach że "kończy się pompa" już długo nie pociągnie i takie tam, to są to trochę naciągane opinie pociągnie i to jeszcze długo
a jak cię to drażni to ja mam taki patent że odpalam bolida i od razu ruszam i jest cisza .
Bo tego się nie naprawia tylko wymienia tak to już jest z fordem :fcp26 pozdr.
daro101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2006, 18:57   #3
Edmund_Dantes
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-11-2004
Model: Ford Fiesta MK3,MK4 Ford Mondeo MKI
Silnik: 1,3 1,6
Rocznik: 1992/1996/1996
Postów: 91
Domyślnie
Trochę za mało danych Podałeś ........ gdyby jeszcze było to przy skręconych kołach w prawo obstawiałbym przegub zewnętrzny koła ( w każdym razie Sprawdź gumę na przegubie jeżeli jest rozdarta a w rozdarciu brak jest smaru to raczej jest to przegub) lub Napisz więcej .........
Edmund_Dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2006, 18:57   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ktoś wie ile kosztuje pompa ABS?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2006, 21:31   #5
daro101
Silnik: 1.6
Postów: 36
Domyślnie
Stary 09-11-2006, 00:26   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Smacky, dokładnie to co napisał daro101, nie przejmuj się tym. Jest wszystko OK. Po prostu pompa się diagnozuje czy jest sprawna, przy tym mogą Ci lekko przygasać światła.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2006, 08:05   #7
Smacky
Postów: 5
Domyślnie
Dzieki chłopaki, napewno mnie uspokoiliście. Myślałem że hamulce się rozsypują.
A może wiecie coś na temat zamka centralnego?
Problem polega na tym że jak chcę z pilota zamknąc to załącza sie tylko alarm a drzwi sie nie zamykają, z kluczyka jak najbardziej sie zamykają. Również przy otwieraniu nie ma problemu z pilota się otwierają tylko się zamykac nie chcą. Dodam że na pilocie jest jeden przycisk. "Skorpion". Jakby co dajcie coś znac. Dzięki
[ Dodano: 2006-11-09, 09:02 ]
A propo jeszcze ABSu, Czy to normalne że przy hamowaniu na sliskiej nawierzchni słychac chrobotanie takie dosyc głośne jakby cos sie rozsypywało. działac działa bo nie blokuje koł ale to chrobotanie jest dosyc głośne ..hehe tak jakby chamulce były nie nasmarowane hehe... co to moze byc??
Stary 09-11-2006, 20:40   #8
JAREK G
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
Domyślnie
Napisał Smacky
Normalne i to nie tylko na śliskiej nawierzchni, ale przy każdym załączeniu ABS-u :fcp1
JAREK G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2006, 08:01   #9
Endy
Zarejestrowany: 02-08-2006
Postów: 89
Domyślnie
Witam - ja ma to samo tzn jak ruszam to chrobocze ( dałem kiedyś zapytanie na forum 0 ale podpowiadali mi ,że coś ze sprzęgłem - ) ale lekko zaczynam dochodzić do tego ,że to coś z ABS-em - na skrzywionych kołach też mi chrobotnie i na prostych przy ruszaniu - i jeszcze raz jak dojeżdzam na luzie do garba - przejeżdzam go i włączam bieg - czy ktoś ma podobnie ? - i jak długo można na tym jeżdzić - to normalne ?. Pozdr.
Endy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 20:20   #10
pajolek1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1,6
Postów: 21
Domyślnie Odp: Zgrzytanie przy ruszaniu
Żeby nie otwierać nowego tematu. Przy ruszaniu - szczególnie ze skręconymi kołami zgrzyt bardzo słyszalny szczególnie na zewnątrz. W ASO diagnoza cylinder wykonawczy sprzęgła. Z innymi częściami (Śrubki, nakrętki, ustalacz, uszczelka itd. - w sumie 12 elementów) 1.300 zł. Czy to może być sprzęgło, a nie coś w układzie jezdnym?
Pajolek
pajolek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
