Stary 24-11-2011, 14:52   #1
baykama
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
Domyślnie tykanie na zimnym silniku przy 2 tyś. obr
odświeżę temat bo w sumie nic ciekawego nie znalazlem, ja mam tak na zimnym silniku w czasie jazdy przy 2 tys obr zaczyna grzechotac(tykać) jak stary diesel i przestaje jak rozgrzeje sie silnik( wskazowka przekroczy druga kreske na zegarze od temp.) co to jest , latem tego nie bylo a w sumie zaczelo sie to jak spadla temp na dworze nie wiem czy to ma jakis wplyw. W sumie 3 miechy temu dalem 4 wtryski do regeneracji i sam nie wiem czy cos sie znow z nimi dzieje , jak cos to mam jeszcze gwarancje moze podjade i sie spytam, puki co prosze o rady
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-09-2015 o 17:01
baykama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 10:47   #2
jakubkatowice
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 13
Domyślnie Odp: tykanie na zimnym silniku przy 2 tyś. obr
Mam ten sam problem... Ale za bardzo się tym nie przejmuje. Za każdym razem na zimnym odczuwam te dziwne "tykanie" - wiadomo teraz gdy zimno na dworze bardziej się to odczuwa. W zasadzie to już będzie 3 zima z tym objawami... Dodam, że mam autko od 2008 wtryski nigdy nie były robione. Jedyna usterka jaka się przytrafiła to koło pasowe + pasek... (myślałem, że to od koła pasowego te grzechotanie ale nic się nie zmieniło po wymianie).
jakubkatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 15:42   #3
baykama
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
no to mnie uspokoiles , dobrze wiedziec ze nie grozi to powaznymi konsekwencjami(czyt. wydatkami), temat dziwny niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2011, 19:32   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
To grzechotanie przy zimnym silniku i przyspieszaniu ma kazdy tdci,nawet z nowymi wtryskami,te typy tak maja
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 21:56   #5
baykama
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
no to lipa,ze nie da sie tego wyleczyc bo to strasznie denerwujace. Tak a propos to od nowosci na pewno tak nie mialy bo kto by kupil nowe auto z takim odglosem silnika. Ja kupilem go w kwietniu, byly tez zimne poranki i nie pamietem zeby tak tykal, w sumie zaczelo sie to jak oddalem auto do pewnego papraka ktory robil(przeczyscil) mi jeden wtrysk i po tym zaczal mi tak na prawde grac
Stary 01-12-2011, 20:33   #6
baykama
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
już nikt nie ma nic do powiedzenia ???? wolałbym sie bardziej upewnic
Stary 01-12-2011, 21:54   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dolejcie do baku olej do silników dwusuwowych, np. Mixol lub półsyntetyczny 2T Orlen i nie dość, że stukanie będzie słabsze lub żadne to łatwiej będzie w zimie odpalić silnik. Na pełny bak 200-300ml wystarczy w zupełności.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 21:57   #8
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To stukanie bo tak powinieneś to nazwać, to spalanie stukowe.
Jedną z możliwości jest:
Jeśli wtryski są zużyte(trudno mi określić w jakim stopniu) to może sie to objawiać właśnie w ten sposób.
Jeśli wtrysk leje to w cylindrze pojawia sie zbyt dużo paliwa co też współgra z dużym dymieniem i dlatego dochodzi do spalania detonacyjnego.
Stukanie po rozgrzaniu przechodzi bo według mnie czujnik spalania stukowego reguluje ilośc wtryskiwanego paliwa.
Pamiętam że jak miałem świeżo po regeneracji wtryski to tego stukania prawie nie było, a miało miejsce to zimą. Teraz juz też metalicznie stuka z tym że od tego czasu minęło już ponad 130.000km.
p.s.
Osobiście nie polecam lać mixulu, ale jak kto woli. Bardziej nastawiłbym się na zwiększenie centanów w paliwie.
Stary 03-12-2011, 18:57   #9
baykama
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
jezeli chodzi o wtryski to nie ma dymienia nie pali mi wiecej i nie ma problemu z odpalaniem, metalicznych odglosow tez nie slysze, a propos jak mi wtryski siedzialy to nie mialem takich odglosow jakie mam taraz, chodzily cicho tylko przy depnieciu tracil moc(pomaranczowa sprezynka), najlepiej pojade do tego mechanika co mi regenerowal wtryski i niech on sie na ten temat wypowie
Stary 03-12-2011, 19:29   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
oproz mondeo Tdci posiadam tez Focua Tdci,1,8L-101KM,to tez tdci a silnik chodzi calkiem inaczej o niebo rowniej,ciszej i bez zadnych obcych dzwiekow(cykanie,grzechotanie,dudnienie),w porownaniu z mondeo to inny swiat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
