![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 14
Panowie mam problem z lewym kierunkowskazem. Po prostu nie działa gdy przełączam dźwignie wogóle nie działa lewy kierunek z prawym jest ok. Sprawdzałem czy działają migacze i na awaryjnych palą się wszystkie. Możecie pomóc rozwiązać ten problem, bo bez tego kierunku troche niebezpieczna ta jazda po ulicach.
Ostatnio edytowane przez Kawior ; 26-09-2013 o 08:37 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
manetka, albo przekaźniki. jeśli w skrzynce są dwa oddzielne od lewej i pawej strony, to zamień i sprawdź. ostatecznie zostaje chyba manetka
#3 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 14
Ale w skrzynce co, bezpieczniki czy jak bo nie rozumiem?
#4 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Witam przed rokiem miałem podobny problem zdarzyło mi się to na trasie do Polski, miałem akurat w aucie WD-40 delikatnie psiknąłem w zakończenie manetki i troszkę nią poruszałem we wszystkich możliwych kierunkach żeby się dobrze przesmarowało :-P i to załatwiło póki co ten problem :-) pozdrawiam.
#5 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 14
Spróbuje to zrobić dzięki przyjacielu.
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#7 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 14
Rozkręciłem tę dźwignię odgiołem lekko styki które przylegają do płytki i przeczyściłem styki spirytusem, wnętrze dźwigi wyczyściłem i popsikałem WD40. Poskręcałem wszystko i poczekam do jutra aby obeschło wszystko. Jutro dam znać czy to pomogło.
#8 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 14
Panowie nadal nie działa lewy kierunek, czy w aucie są jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za kierunkowskazy?
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: ford
Silnik: 18
Mialem taki sa problem To manetka
Wyjalem ja rizmontowalem i przeczyscilem dziala jak nowa polecam |
#10 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Widać iż temat rozpracowany. Kilka dni temu pojawił się problem z lewym kierunkiem. Manetka na dół, a kierunek nie pali i nie tyka. Żona jeździ teraz autem, a ja dopiero po powrocie będę mógł rozbebeszyć manetkę - czy jest jakiś doraźny sposób na uruchomienie kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć na kilka dniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
