Stary 13-05-2018, 14:35   #1
miszka88
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Domyślnie przy przyspieszaniu szarpanie.
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z s-maxem 2,0 tdci 140 km. Podczas przyspieszania czasami wystepuje szarpniecie na 2 i 3 biegu w okolicach 2 tys. obrotow. Wyglada jakby szarpniecie wystepowalo podczas zalaczenia sie turbiny. Kolejna kwestia to powyzej 2 tys. obrotow na 5 i 6 biegow wystepuje efekt kangura tak jaknysilnik sie dławił albo dodawałbym i odejmował gaz. Aktualny przebieg 145tys. Zawor zwrotny pompy podcisnienia i zawor podcisnienia wymieniony w grudniu przy przebiegu 141 tys. Turbina zregenerowana 2 tygodnie temu poniewaz zakonczyła swój żywot. Po podpieciu do komputera nie wykrywa zadnych błędów.
Czy ktoś ma jaki pomysł gdzie szukać przyczyny?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
miszka88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 14:47   #2
Koqs
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Problem przy przyspieszaniu szarpanie.
Kiedy filtr paliwa wymieniany? Od tego bym zaczął.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 14:57   #3
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Napisał Koqs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zerknalem w dokumenty serwisowe i bylem przekonany ze filtr zostal wymieniony przy przebiegu 137 tys ale okazuje sie ze ostatnia wymiana byla przy przebiegu 114 tys jutro wymienie i zobaczymy czy będzie poprawa
Stary 13-05-2018, 15:15   #4
elmo_mc
Avatar elmo_mc
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Szybko coś turbo padło. Takie efekty szarpania mogą być skutkiem zurzytego przegubu wewnętrznego.
elmo_mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 15:23   #5
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Napisał elmo_mc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbo zajezdzone przez poprzedniego właściciela
Stary 13-05-2018, 15:44   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ale w opisie jest, ze efekt przypomina dodawanie i odejmowanie gazu
Bump: Zrob logi cisnienia turbo i cisnienia na szynie common-rail
Jesli nie masz czym, to na proby odepnij wtyczke od czujnika cisnienia MAP- na gorze przepustnicy gaszacej- i daj znac czy efekt kangura zniknal.
Uwaga! Po odpieciu czujnika w gratisie po jakims czasie otrzymasz check engine. Tak na marginesie, zebys sie nie zdziwil
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 16:08   #7
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Jutro wymienie filtr paliwa i zobaczymy czy bedzie poprawa. Kabelek do s max już do mnie idzie wiec zrobie logi w tygodniu i dam znać
Stary 17-05-2018, 10:31   #8
miszka88
Imię: Michal
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 46
Filtr paliwa wymieniony jednak poprawy brak. Wyskoczyl dziś jednak błąd EGR
Stary 17-05-2018, 11:33   #9
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Czy ten błąd EGR to P1335 ? Jeśli tak to chyba walczymy z podobnym problemem.
Tyle że ja dopiero na dniach będę wymieniał te 2 zawory Pierburga. Potem zamierzam przeczyścić przepustnicę. Po tych operacjach będę się zastanawiał co dalej. Dodam tylko, że mój EGR jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
Ostatnio edytowane przez String ; 17-05-2018 o 11:38
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 11:36   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
masz blad egr a wymieniasz inne rzeczy? zdemintuj go wyczysc, sprawdz jak porusza sie grzybek.. takie problemy stwarza wlasnie zawalony egr..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
