Stary 23-02-2008, 20:48   #1
czarny.piotr
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Wymiana rozrządu w focus 1,8 TDCI
Witam forumowiczów, mam pytanie czy wymienia się w focusie 1,8 TDCI sam pasek rozrządu z napinaczem(rolką) czy również łańcuch? Jeżeli sam pasek to służę radą jak można to samemu zrobić. :fcp1
Przeniosłem ten wątek do działu FOCUS oraz proszę używać funkcji SZUKAJ
Moderator
czarny.piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 00:30   #2
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie Re: Wymiana rozrządu w focus 1,8 TDCI
Jeżeli radzisz z paskiem rozrządu wymienić łańcuszek rozrządu... to ja dziękuję, poczekam. :562:
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 09:05   #3
aegiss
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Foka 2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
a wymien obydwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,padnie Ci i co silnik do wymiany? :fcp27
aegiss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 11:08   #4
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
co wy wypisujecie za śmieci, wymień sobie głowę, jak coś jeszcze dobre to poco pchać kasę w błoto :/ !!
Mój fokus jest z 2003r i ma pasek rozrządu. Pasek wymienia się od 140-160tyś. W skład zestawu wchodzi pasek i rolka napinająca - koszt około 235zł oryginał kupiony w internecie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Możesz równieć wymienić pasek wieloklin owy, jak dobrze pamiętam to pasek i też rolkę się tam wymienia
Jeżeli napinacz paska wieloklin owego jest dobry to się go nie wymienia (nowy nie jest tani), jak również pompy wody( wymiana jak cieknie albo łożysko już hałasuje) , która jest na pasku wieloklin owym.
Uważam że twój fokus nie ma łańcuszka rozrządu tylko pasek rozrządu . Mogę się mylić !! Musisz sprawdzić. Łańcuszek wymienia się dopiero w tedy jak zaczyna stukać. Powinien lekko 250tyś wytrzymać !!
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2008, 16:30   #5
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
No chyba wystarczy instrukcję przeczytać, że FF 1,8 TDCI ma pasek, a nie łańcuszek.
Stary 24-02-2008, 19:18   #6
czarny.piotr
Silnik: 1,6
Postów: 17
Drodzy forumowicze..... niekoniecznie należy wymieniać głowę. Wymieniłem sam pasek wraz z rolką napinającą. Na stronach allegro znalazłem książkę (zakupiłem ją) w której jest narysowany schemat rozrządu z tego modelu silnika. Widać wyraźnie, że pasek zębaty napędza jedynie wałek rozrządu w głowicy a napęd przenosi z pompy wtryskowej. Łańcuszek znajduje się głębiej i nie widać go po zdemontowaniu osłony rozrządu. Jest to o tyle zrozumiałe że jak pasek pracuje na sucho to łańcuch musi być smarowany olejem. Za pasek Continental oraz rolkę napinającą SKF dałem niecałe 200zł. Wymiana jest stosunkowo prosta. Zrobiłem zdjęcia przed zdjęciem paska. Pomiędzy znakami na kole wałka rozrządu i koła na pompie musi być równe 28 zębów. Uwaga !! Pompa się raczej nie obróci (jest trzymana przez łańcuch) ale wałek rozrządu i owszem może się skręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dobrze byłoby oznaczyć na tym właśnie kółku i na osłonie wewnątrznej rozrządu (blacha pod paskiem zębatym) jakieś punkty ustalające. Jeśli idzie o narzędzia...wystarczą klucze o rozmiarach 15, 10 i 13. Oczywiście wkrętak płaski/krzyżakowy i staranność działania. Pozdrowienia. :fcp1
Stary 25-02-2008, 18:44   #7
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Napisał czarny.piotr
Drodzy forumowicze..... :fcp1
Najłatwiej jest się nabijać, a samemu nie wiedzieć.
Piotr, :fcp29 przepraszam.
W tym silniku jest i pasek i łańcuszek. Łańcuszek niby dożywotnio.
Pozdrawiam.
Stary 14-05-2008, 09:05   #8
marooo9
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Napisał Mannieek
witam,
a ten wielokin to jest ten od klimy??
i czy masz moze namiary jaki powinien to byc pasek i rolka napinajaca do tego wielokilnu?
marooo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 01:03   #9
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w focus 1,8 TDCI
witam za pare dni bede przed wymiana rozrzadu. i pytanie mam jakiej firmy byscie polecili?i przy okazji co jeszcze warto by było wymienić?
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2009, 09:31   #10
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
tomlee - pompe wody i co jeszcze ewentualnie zauważy mechanik (u mnie np. pasek alternatora wymieniono). Weź oryginały jedynie napinacz możesz innej marki (np. LUK). I polecam Tobie wymienić w Caros Service na Warsztatowej 11 (wroc).
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
