![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDCI
Jestem Nowy na forum wiec w razie błędu przepraszam . Wczoraj wróciłem normalnie do domu nic nie stukalo, nie grzechotalo. Rano przyszedłem do samochodu i staralem się go odpalić niestety nie dało rady . Wyglądało to na pusty akumulator podłączyłem niby się naładowal próbujac znów odpalić mryga mi sprężynka na liczniku tak jak by od świecy, a świece miał nowe do tego przy włączonym zapłonie coś strzela ( w puszce z bezpiecznikami ). Do tego po jednej próbie odpalenia był pusty , próbowałem jeszcze z kabli tez nic nie dało . Paliwo tankuje zawsze na lotosie nigdy nie Mialem problemu. Filtr paliwa jest dobry . Co to może być ? Proszę bardzo o pomoc i przepraszam jak źle cokolwiek napisałem .
Ostatnio edytowane przez Seba33149 ; 29-08-2015 o 11:44 |
Wymień akumulator na próbe, i usterka powinna zniknąć. Jak będzie dobrze, to swój aku na złom.
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Przed wymianą aku, spróbuj go odpalić z kabli w celu potwierdzenia czy to na 100% aku ( co by nie wydawać 300-400 pln na marne)
Nie pisałem że ma kupic nowy akumulator, a zapalanie na kable to jest skuteczne w benzynowym aucie, w dieslu nie zawsze.
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
A dlaczego w dieslu nie??
![]() Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Bardzo lakonicznie piszesz Seba.
Co to znaczy akumulator tak jakby pusty? (kręci, nie kręci, ile kręci, jakie ma napięcie i jakie napięcie ładowania miałeś wcześniej?) Co to znaczy że filtr paliwa jest dobry? (markowy czy świeżo wymieniony i ile temu?) O mrugającej sprężynie jest tematów dziesiątki a o akumulatorach 3 razy tyle. Jak strzela to znaczy że napięcie i prąd rozruchu jest zbyt niskie! Ale wtedy zamiast sprężyny powinna ci wyskoczyć inna kontrolka. Mrugająca sprężyna nie ma nic wspólnego (w 95% przypadków) z twoimi nowo wymienionymi świecami żarowymi tylko najczęściej oznacza albo zapchany parafina lub brudem filtr lub co gorsze problemy z układem wtryskowym (padnięte wtryski, padniętą pompę, brak ciśnienia w szynie lub "wypadnięty" kod wtryskiwacza z ECU). Pamiętaj że silnik 1.8 TDCI odpali ci wtedy gdy twój układ rozruchowy wkręci silnik na 750 obrotów na minutę (lub 550 - nie pamiętam a nie chcę cie wprowadzać w błąd). Poniżej tej prędkości ECU automatycznie odcina zapłon i nie ma bata abyś zapalił. Kiedy robiłeś przegląd rozrusznika? (szczotki, bendix, tulejki, czyszczenie, smarowanie itp) Tu masz link do mojego filmu dotyczącego szybkości zapalania po regeneracji rozrusznika na 9 letnim oryginalnym akumulatorze przy temperaturze około minus 5-10 stopni. Teraz po 5 latach mam nowy akumulator i pali jeszcze szybciej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdybyś miał jakieś szczegółowe pytania to pytaj bo foczkę mam już 7 lat i w zasadzie oprócz rozrządu robię przy niej wszystko sam więc i wiem sporo. Namiary sprawdzone na części tez mam gdybyś coś regenerował bo i sporo zamawiałem. Ostatnio edytowane przez sargon ; 13-08-2015 o 10:34 |
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Hej. A może czujnik wałka rozrządu ?
Podobno częsta usterka. Objawy: mruganie kontrolki świec żarowych, często brak możliwości uruchomienia silnika. |
#8 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
salom skąd teza że w dieslu nieskuteczne są kable? A co to za różnica czy diesel czy benzyniak? Jak zapodasz kable o odpowiedniej grubości to i TIRa odpalisz. Zdarzyło mi się w życiu kablami spawalniczymi odpalać diesla poniżej -20 i nie stanowiło to problemu.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#10 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
