Stary 29-09-2015, 22:04   #1
Adi C-Max
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Kopci i nie ma mocy
aktualnie przebywam za granicami kraju (w Niemczech) będąc w podróży zatankowałem auto na ARALu - zawsze było dosyć dobrej jakości paliwo. No ale niestety dzisiaj żle trafiłem.
Po zatankowaniu ujechałem jakieś 10 km na autostradzie i nagle usłyszałem pstryknięcie, auto nagle zwalniało i zaczeło kopcić na czarno przy gazowaniu. Silnik zaczął inaczej pracować.
Trzymając gaz przy samej podłoedze jechał max 100km na godzine.
Zajechałem na schell i dotankowałem jakościowo lepszego paliwa troche auto przepaliłem ale nadal kopci, są inne odgłosy z silnika, przy małych obrotach nierówno pracuje no i nadal nie ma mocy.
Dodam ze nie zaświeciły się żadne kontrolki. ani usterka silnika ani żadna inna.
Nie mam teraz mozliwości pojechać do mechanika. Nie wiem dokładnie co sie stało. Czy auto weszło w tryb awaryjny? i czy po zmieszaniu paliwa wszystko się samo unormuje czy spowodowało to wieksze uszkodzenia i trzeba wymienić filtr paliwa.
Czy ktoś z was miał taki przypadek?
Adi C-Max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 07:48   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Kopci i nie ma mocy
Pewnie zatankowałeś za pierwszym razem paliwa BIO, a drugim razem, to jak stwierdziłeś że dotankowałeś lepszego ?? Spróbowałeś ?
Teraz tylko dolewać paliwa do pełna, i wyjeżdzić.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
