Stary 03-02-2011, 20:33   #1
budzik11.26
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie blokują się przednie hamulce po mocnym naciśnięciu pedału hamulca
Panowie mam problem z hamulcami przednimi. Byłem już u dwóch mechaników ale jeden okazał się ofiarą losu, a drugi zaufany nie miał jednak odpowiedniej części a ja musiałem wyjechać do pracy i nie wiem kiedy znów będę w domu.Hamulce się grzeją ale to prawdopodobnie nie wina tarcz lub klocków (bo jakiś czas temu były wymieniane) a przewodu który sobie biegnie od pompy gdzieś tam w głąb silnika. Hamulce nie trzymają cały czas tylko wtedy kiedy za mocno nacisnę pedał. wtedy wężyk swie odgina, zasysa lewe ppowietrze i koło zaczyna hamować. Jest jeszcze wariant że to wina samej pompy, ale chyba diagnostykę chciałbym zacząć od węża. Moje pytanie brzmi: czy to wszystko trzyma się kupy? i gdzie ewentualnie mogę dostać taki wąż? ktoś mi powiedział, że on kosztuje 600zł ale jakoś ciężkomi w to uwierzyć. Byłem skolei w sklepie z częściami samochodowymi w którym to szanowny Pan sprzedawca nie wiedział co to jest ford mondeo mk2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Czy może któryś z kolegów pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy teraz temat założony poprawnie?
Ostatnio edytowane przez budzik11.26 ; 03-02-2011 o 20:47
budzik11.26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:40   #2
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
Domyślnie Odp: blokują się przednie hamulce po mocnym naciśnięciu pedału hamulca
witam serdecznie!
normalnie na tym forum to bym powiedział że ford tak zrobił i tak ma być, ale skoro masz problem z hamulcami, tj. poważna sprawa podpowiem że za blokowanie zacisków przednich kół odpowiedzialny jest gumowy wężyk łączący zacisk z metalowym przewodem co idzie od pompy, możesz go w ciemno wymienić a nawet wszystkie cztery,koszt ok 20zł sztuka, żadna wymiana płynu, czyszczenie zacisków, odpowietrzanie i inne magiczne sztuczki nie pomogą. ze starości wężyki parcieją, zjawisko znane w wielu markach, np mercedes itp.
powiedzenie że wężyk ssie powietrze jest błędne bo w układzie hamulcowym między pompą a zaciskiem jest tylko i wyłącznie ciśnienie a nie podciśnienie tj, i zasysania powietrza nie będzie, jeśli tarcze ci się już pokrzywiły to najpierw rozwiąż problem blokowania a wymiane tarcz i klocków zostaw na sam koniec, bo będzie ci rzucać kierownicą
powodzenia
paweł
Ostatnio edytowane przez valdi2000 ; 03-02-2011 o 21:46
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:44   #3
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
+++ jak wyżej nic więcej nie trzeba pisać do wymiany przewody elastyczne
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 21:52   #4
budzik11.26
Model: mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 10
Koledzy serdecznie dizękuję, podejrzewam, że wasze odpowiedzi są trafione i za to z góry dziękuję. A może ma ktoś jeszcze namiary na te wężyki w necie, albo jakiś sklep w warszawie gdzie je dostane?Bo szczerze mówiąc to nawet nie wiem jak to się fachowo nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2011, 21:59   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: blokują się przednie hamulce po mocnym naciśnięciu pedału hamulca
Jak jesteś z Warszawy to najlepiej podjedź do ABSCAR, z własnego doświadczenia wiem, że z układem hamulcowym radzą sobie bardzo dobrze.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 23:23   #6
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
warto sprawdzić jeszcze prowadnice zacisków.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 11:11   #7
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Nazywa się to - przewód hamulcowy elastyczny. Sklepy z warszawy ja korzystam ze sklepu na Targówku ul. Młodzieńcza 35 KTD, kilka kroków dalej masz sklep ew car ul. Młodzieńcza chyba 6 prowadzący tylko forda. Jak będziesz wymieniał przewody elastyczne to trzeba by od razu wyczyścić zaciski i sprawdzić czy chodzą na prowadnicach ładnie
Simson
Stary 04-02-2011, 11:35   #8
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Ale na jakiej zasadzie "zbyt elastyczny" przewód elastyczny miałby powodował BLOKOWANIE się hamulców?
Stary 04-02-2011, 12:17   #9
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
czasem sie zdaza ze przewód parcieje i sie zaciska. Coś ala miażdzyca w żyłąch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tutaj to pewnie zatarty tłoczek albo prowadnice
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 17:10   #10
budzik11.26
Model: mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 10
dziękuję koledzy. Jutro pojadę i kupię te wężyki, mam nadzieje, że to pomoże. O wynikach naprawy na pewno poinformuję i wtedy jeszcze raz podziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mogę się odwdzięczyć fachową poradą w sprawach budowlanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
