Stary 01-03-2015, 15:13   #1
michalwro
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Kapryśna przednia prawa szyba
otóż mam w swoim Focusie problem z prawą przednią szybą. Na przełącznik kierowcy nie reagowała w ogóle, natomiast z przełącznika pasażera opuszczała się za każdym razem, a podnosiła się co któryś raz w sposób ciągły- jak już ruszyła to jechała do końca. Postanowiłem rozwiązać ten problem, rozebrałem drzwi i pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem miernikiem napięcie na kostce przy silniczku- zarówno z przełącznika kierowcy jak i pasażera za każdym razem dochodzi całe 12,3V i w górę ,i w dół. Rozebrałem silniczek i zobaczyłem, że na szczotki dochodzi napięcie o wartości 0,8-3V. Wobec tego kupiłem cały mechanizm, ale po zamontowaniu okazało się że dalej problem jest ten sam. Wyjąłem go z powrotem i przesmarowałem dokładnie linki i prowadnice- myślałem, że może opór za duży czy coś. Dalej to samo... z tą różnicą, że teraz zdarza mu się co ktoryś raz nie opuścić szyby i przełącznik kierowcy co któryś raz zechce szybę podnieść. Próbowałem nawet podłączyć stary mechanizm jeszcze raz, ale sytuacja jest niezmienna. Za każdym razem jak szyba ruszy, czy to w dół, czy to w górę, to już jedzie do samego końca- nie zatrzymuje się tak jak niektórym. I nie wiem teraz czy może w instalacji jest coś nie tak- choć napięcie dochodzi cały czas to może natężęnia nie ma odpowiedniego? A może oba silniczki mają ten sam defekt? Pomóżcie proszę.
michalwro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 23:41   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Kapryśna przednia prawa szyba
a moze to cos z przelacznikiem lub przekaznikiem jezeli jest takowy od szyb.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 23:50   #3
michalwro
Imię: Michał
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Re: Kapryśna przednia prawa szyba
Rozebrałem i przeczyściłem zarówno przełącznik kierowcy, jak i pasażera- wszystko z nimi w porządku. Z resztą wydaje mi się, że jakby coś z przełącznikami było nie tak, to nie szłoby napięcie.
Stary 02-03-2015, 03:16   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
W jaki sposób sprawdzałeś te przełączniki?
Niedawno któryś z Kolegów "wrzucił" na forum schematy elektryczne do Focusa (pdf).
Nie pamiętam już gdzie (może któryś z Kolegów podpowie).
Tam w dziale 700-09-00-10 są schematy tych przełączników i procedura ich sprawdzenia.
A cały schemat instalacji sterowania szybami jest w dziale 501-11-00.
Masz dwie czy cztery szyby "elektryczne"?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 12:45   #5
michalwro
Imię: Michał
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Dwie elektryczne. Pomyślałem, że skoro napięcie dochodzi za każdym razem to przełączniki są dobre. Poszukam tych schematów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2015, 17:14   #6
michalwro
Imię: Michał
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Znalazłem schemat i tak jak myślałem- instalacja na szybę pasażera przechodzi najpierw przez przełącznik kierowcy. Kiedy go rozbierałem nie zauważyłem, żeby było coś nie tak. Myślę czy może nie padła w nim część układu scalonego odpowiedzialna właśnie za szybę pasażera. Co Wy na to?
Stary 06-09-2015, 15:43   #7
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
Witam!
Podłączę się pod temat.
Problemem mojej foki również jest szyba w prądzie prawy przód.
Mianowicie nie można jej opuścić przełącznikiem w drzwiach kierowcy. Wszystko inne działa OK. Po rozebraniu go sprawdzeniu ścieżek wszystkie dają przejście. Stwierdziłem jednak że brakuje w przełączniku jednego zasilania na tę szybę nie pamiętam tylko na którym to było pinie ale przewód w kostce to czarno/zielony. Do pozostałych idą po dwa zasilania. Zdjąłem boczek drzwi kierowcy ale kabel ginie w drzwiach i nie wiem gdzie dalej sprawdzać. Chciałem rozpiąć kostki drzwi - słupek ale nie wiem w której szukać bo po wyjściu z drzwi kostka rozgałęzia się na dwie wtyczki w słupku a ja nie wiem jeszcze za bardzo jak je w ogóle rozpiąć. Może ktoś z bardziej ogarniętych forumowiczów mógłby coś podpowiedzieć? Może jakiś schemat tych wtyczek?
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 13:35   #8
OverCrash
Imię: Jacek
Postów: 39
Witam ponownie!
Dziś nie pada więc postanowiłem pogrzebać dalej no i sukces.
Rozpiąłem obie kostki i od razu ukazała się przyczyna. W dolnej kostce przy samym pinie urwany kabelek właśnie czarno/zielony. Kontrola miernikiem czy jest przejście pomiędzy pinem na płytce przełącznika a urwanym kabelkiem. Zlutowanie kabelka z pinem nr 3 w dolnej kostce i sprawa z prawą szybą zamknięta.
Moje kolejny problem to szyba w prądzie lewy przód
Mam przełącznik 2-stopniowy na 4 szyby.
Szyba lewy przód nie jedzie do samej góry automatycznie tak jakby w przełączniku nie działał 2 stopień podnoszenia i staje po zwolnieniu przełącznika. Nadmienię że przy opuszczaniu tej szyby 2 stopień działa i szyba zjeżdża automatycznie do dołu po zwolnieniu przełącznika. Pozostałe szyby w aucie również działają bez zarzutu.
Ścieżki na płytce przełącznika sprawdziłem i mają przejście, wszystkie prądy też już dochodzą.
Wie ktoś może co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Stary 07-09-2015, 20:05   #9
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zaprogramowałeś szybę?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 23:10   #10
OverCrash
Imię: Jacek
Postów: 39
nie wiem jak i czy u mnie w ogóle się da
moja foka jest z rocznika '99 i wydaje mi się że nie ma GEM ani innych dodatkowych modułów (bynajmniej nic takiego nie zaobserwowałem)
poza tym niby mam przełącznik na 4 szyby oraz jak już zaobserwowałem instalację w postaci kostek i przełączników w tylnych drzwiach to jestem jednym z tych którzy po nabyciu auta mają tylne szyby na przysłowiowych kołkach podparte (u mnie akurat tylne szyby trzymają się na piance montażowej; wmontowaniem mechanizmów i silniczków mam zamiar zająć się na początku przyszłego roku)
podpowiecie o co chodzi z tym programowaniem albo podeślecie linka jakiegoś?
Dziś zaprogramowałem szybę i teraz wszystko śmiga. Po sugestii Jester przypomniałem sobie że gdzieś już o tym czytałem no i znalazłem. Procedura programowania jest opisana w instrukcji Focusa.
Dzięki Jester
Ostatnio edytowane przez OverCrash ; 09-09-2015 o 16:27 Powód: Problem rozwiązany
elektryczne szyby , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
