Stary 25-09-2015, 14:40   #1
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Domyślnie Nierówna praca i lekkie jakby stuki...
Witam.
Od niedawna mam taki problem że mój s-max rano przy pierwszy odpaleniu chodzi nierówno wygląda to tak jakby pracował chwilami na trzy cylindry (dosłownie mikro przerwy) później po jakichś 3 minutach problem ustępuje i pojawia się po nocy.
Forscan nie wykazuje żadnych błędów a stuki ustają razem z tymi przerwami w pracy. Silnik 2.0 to i a przebieg 143000
Jakieś pomysły??
Ostatnio edytowane przez jACA80 ; 25-09-2015 o 14:43
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 18:31   #2
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Domyślnie Odp: Nierówna praca i lekkie jakby stuki...
Po rozmowie z mechanikiem usłyszałem że winowajcą może być wtrysk który się wiesza a przestaje po lekkim ogrzaniu cylindra.
Pytanie gdzie w Forscanie znajdę opcje sprawdzenia korekty wtrysków?
Ostatnio edytowane przez jACA80 ; 26-09-2015 o 22:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
