Stary 22-09-2015, 15:26   #1
eurotrackk
Zarejestrowany: 21-09-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie 2.0 benzyna Automat duże spalanie
Witam, nazywam się Damian
Stałem sie (mam nadzieje) szczęśliwym posiadaczem forda mondeo mk3 z 2001r
Silnik to 2.0 benzyna 145km w automacie niestety
rozumiem ze w automacie spalanie zawsze jest wieksze, ale bez przesady, za 50zł (11,3L) zrobilem 78km w cyklu mieszanym, przy bardzo, ale to bardzo lekkiej nodze, dodam ze ostatnie 40km zrobilem w trasie z predkoscia 80-90km/h
naprawde nie moge uwierzyc w az tak wysokie spalanie, jedyne co mi na mysl przychodzi to zla mieszanka, poniewaz w trasie ojciec jechal za mna swoim samochodem i mowil ze czuł ''zdrowe wypalone paliwo'' ode mnie, tak czy inaczej napiszczcie prosze ile wam ten samochod spala, dodam ze komputer w miescie pokazuje 14l, a ledwo rozpedzam sie do 50km, jezeli dam wiecej gazu, doslownie widze jak wskazowka paliwa schodzi w dół
jakies sugestie? czekam na odpowiedz i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez eurotrackk ; 22-09-2015 o 15:49
eurotrackk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 18:37   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna Automat duże spalanie
W trasie te silniki są oszczędne. I jadąc normalnie bez zamulania powinieneś się zmieścić w 7l/100km.
Jadąc w trasie skasuj komputer i podaj wartość spalania przy 90-100km/h.
Poza tym żeby mieć dokładny wynik trzeba auto zatankować pod korek, przejechać kilkaset km i potem znowu na tym samym dystrybutorze pod korek.
Co do komputera podającego spalanie to w moim przypadku (mk3) jest on bardzo dokładny. Nigdy nie myli się więcej niż 0,1l.
Więc nie wpadaj w panikę tylko sprawdź rzetelnie spalanie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 22:05   #3
eurotrackk
Silnik: 2.0 benzyna
aktualnie na wskazniku mam praktycznie 0, komputer pokazuje ze zrobie jakies 30km, wiec jutro z samego rana tankuje za 50 i zdam relacje, dzieki za odpowiedz!
Stary 22-09-2015, 22:24   #4
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
zalej go do pełna a nie za 50 zł i wtedy zobacz....
ale mialem nissana primere p10 2.0 z automatem, potem nowszą primere p11 tez z automatem cvt, VW Bore 2,0 tez z automatem i zawsze w miescie te auta chlały grubo ponad dyche. Więc w kazdym z tych aut byla montowana instalacja LPG i wtedy jezdzenie mialo jakis sens ekonomiczny.
jak smierdzi paliwem to moze trzeba posprawdzać sonde lambda itd ?
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 10:32   #5
darez
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Mondeo MK4
Z tym, że jak zainstalujesz LPG a będzie źle wyregulowane, to spalanie nadal będzie duże. Plus, że w przypadku forda komputer pokazuje prawdziwe spalanie, nie tak ja w volkswagenach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
