Stary 21-09-2015, 11:06   #1
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie TDCI 130KM niskie obroty biegu jałowego
Hej,
Pisałem już chyba o tym zaraz po zakupie ale dzisiejsza sytuacja zmusza mnie do poruszenia tematu ponownie. Na codzień jeżdżę moim MK2 1.8TD, który bez gazu jakoś nie wiadomo jak nie rusza ale mogę go przytrzymać na sprzęgle jak jest lekko pod górę przekładając nogę z hamulca na gaz. To normalne, każdy z nas tak robi. Ale w MK3 TDCI - nic z tych rzeczy, silnik zaraz jest uduszony (udusiłem go nawet na płaskim, a mój 1.8TD poszedłby jak strzała). Winą są bardzo niskie obroty biegu jałowego po zagrzaniu silnika: 750 RPM. Co jest najbardziej irytujące to fakt, że po wbiciu wstecznego lub dopóki auto się toczy obroty komputer trzyma na poziomie 900 RPM. Ja chcę mieć takie ZAWSZE. Wtedy będzie można tym normalnie ruszać, a nie jak baba za każdym razem gazować i palić sprzęgło. I teraz pytanie: jak przeprogramować komputer, żeby nigdy nie schodził na te idiotyczne 750 RPM na których silnik ledwo się kręci??? Może da się go jakoś oszukać, żeby zawsze myślał że koła się kręcą?
Załączam filmik obrazujący różnicę obrotów na luzie i po wbiciu wstecznego...
Chcę mieć takie obroty jak po wbiciu wstecznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 21-09-2015 o 11:09
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 11:34   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: TDCI 130KM niskie obroty biegu jałowego
niestety nie widzę takiej możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 21-09-2015, 21:49   #3
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Niedobre wieści, ale:
Widzę, że sporo osób na to narzeka na świecie. Z tego wątku interesują mnie następujące odpowiedzi:
1. "After a PCM update mine now idles at 800rpm. "
Czy ktos coś wie w temacie? PCM update to jakaś aktualizacja softu w ECU? Trzeba z tym jechać do salonu? Ile kosztuje?
2. "you can have the idle speed put up if/when you have a remap"
Heko, Ty nie robisz remapu podczas tuningu? Czy jemu o coś innego chodzi?
Stary 27-09-2015, 11:54   #4
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Słuchajcie, a czy może to mieć związek z zaworem IAC? Jak sprawdzić poprawność działania tego zaworu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
