Stary 02-10-2015, 21:45   #1
Booost
Avatar Booost
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Focus III
Silnik: 1.0 ecoboost 125KM
Postów: 55
Cool montaż modułu ELM 327 OBD2
Chciałbym podłączyć moduł bluetooth ELM 327 pod złącze OBD2 w Focusie mkIII z 2014r (przed lift). Pojawił się jednak problem umiejscowienia tego złącza. A mianowicie zlokalizowałem gniazdo OBD2 za schowkiem po lewej stronie kierownicy... Czyni nie ma do niego dostępu, gdyż "szuflada" schowka go zasłania. Czy jest jakiś szybki/łatwy sposób wymontowania tego schowka, lub może gdzieś jeszcze znajduje się drugie złącze OBD2? Chciałbym sobie monitorować podczas jazdy parametry pracy silnika, ale niekoniecznie chciałbym demontować pół samochodu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Booost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 21:59   #2
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Domyślnie Odp: montaż modułu ELM 327 OBD2
Wytnij dziurę w szufladzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 22:11   #3
Booost
Avatar Booost
Model: Focus III
Postów: 55
Napisał Jacek_l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stanie się wtedy bezużyteczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A po za tym najpierw powinienem ją jednak wyjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2015, 07:26   #4
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Ale ja pisałem poważnie; ) Jakbyś wyciął tylko kilka cm schowka od góry z tylnej czesci to może moduł by wszedł .
A ten moduł to chcesz bluetooth czy jakiś na kablu?
A6 C5 2.7T
Stary 03-10-2015, 07:40   #5
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Re: montaż modułu ELM 327 OBD2
On nie jest przymocowany na stałe. Po otwarciu można go bez problemu wyjąć. Najpierw musisz zwolnić ogranicznik na górze sciskajac plastik, a potem wyjąć z prowadnic na których się opiera.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
