Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 13-09-2015, 18:06   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie nieszczelnosc po wymianie maglownicy
Witam,zakupiłem maglownice w celu wymiany(stara bardzo intensywnie ciekła)wymieniłem,przykręciłem węże do maglownicy do oporu a z przewodów cieknie,czy w otwory maglownicy czy tez na gwint przewodów powinny przychodzić jakieś podkładki miedzianie,oringi?jak poruszam przewodami to mają luz.przy demontażu zepsutej nie zauważyłem aby mi wypadły jakieś podkładki itp
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 19:27   #2
GracKa
Avatar GracKa
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Domyślnie Odp: nieszczelnosc po wymianie maglownicy
a oringów tam nie ma? Może wsadź co
GracKa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 14:04   #3
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
no origni powinny byc. Albo zostały w starym maglu a nowy nie ma, albo na wężu.
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 21:22   #4
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
problem nadal nierozwiązany,znalazłem gościa który handluje maglownicami i miał dwie z Forda Ka z uciętymi wężami ale wkręconymi końcówkami. po wykręceniu tych ze przewodów nie było żadnych oringów,tylko taki fabryczny na grzybku przewodu w środku śrubunku wkręcanego w maglownice,może u mnie ten grzybek z tym fabrycznym oringiem jest już zbyt spłaszczony i dlatego przepuszcza?
Stary 16-09-2015, 22:10   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
złącze do przewodów wsp. przy przekładni
na przewód zasilający F33C-3F656-CA - 51 zł
na przewód powrotny F33C-3A766-AA - 54 zł
kupujesz zakładasz na przewody i masz
Stary 16-09-2015, 23:49   #6
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
doczytałem ze te złącza są przy pompie a nie przy maglownicy
Stary 17-09-2015, 17:09   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał franc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak tak doczytałeś to życzę powodzenia , a ja się doczytałem tak a nie inaczej w samym źródełku .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-09-2015 o 17:22
Stary 17-09-2015, 18:41   #8
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
no to jeszcze jedno pytanie,jak to sie wymienia?normalnie się zsuwa kombinerkami siłą,z pewnością w środku śrubunku jest jakiś uszczelniacz,zakładając nowy nie zniszczę uszczelniacza?
Stary 05-10-2015, 08:53   #9
termin10000
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 32
Mam pytanie z innej beczki gdzie i za ile nabyłeś maglownicę ?
termin10000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 21:17   #10
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
kupiłem na olx.pl od gościa który handluje maglownicami do Fordów,przywozi z Niemiec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
