Stary 23-09-2015, 09:10   #1
Piotr X
Avatar Piotr X
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2015
Model: c
Silnik: x
Postów: 11
Domyślnie Opony zimowe - jakie?
Witam, planuję zakup do Fuzji opon zimowych i mam nie lada dylemat. Obecnie mam 15" 195/60, jaki rozmiar zimówek zakupić pod tę felgę 15"? Znalazłem w miarę sensowne w tym samym rozmiarze NOKIAN 4x 195/60R15 WR D3 2013r w cenie 800 PLN za komplet, indeks nośności 92h XL - 630kg, indeks prędkości T - 190km/h. Moje pytanie czy te opony będą ok?
Czy szukać może czegoś węższego typu 185? A Wy na jakich w zimę jeździcie?
Poradźcie coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Przeszukałem forum i obecne tematy nie rozwiały moich wątpliwości.
Piotr X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 15:47   #2
argon
Avatar argon
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Kuga
Silnik: 2,5T 4WD 280HP
Postów: 14
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie?
Ja kupiłem do dziewczyny fusiona okazyjnie:
polecam. Cena wypasiona :-))
argon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 10:19   #3
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Witam.
Moim zdaniem lepszym wyborem są 185/65/15 ta sama średnica co 195/60/15. Opony 195/65/15 są bardziej popularne i zarazem tańsze. Auto na wyższych oponach będzie słabsze i jeszcze bardziej niestabilne, i to czuć na kierownicy , nie mowiąc już o przekłamaniach licznika. Niwktórzy producenci zalecają na zimę węższe opony o jeden rozmiar, a podadto te dziury na drogach w zimie ...... jedzie się na węższych lżej i mniej trzepie. Ja raczej szedłbym w zmiane ET, na szerszy rozstaw tak jak jest w orginalnych alusach 16.
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 12:16   #4
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Napisał charon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie żartuj. Dwa lata mam letnie 195/65R15 i nic z powyższych nie stwierdziłem.
Zimowe miałem Barum Polaris I i II - beznadziejne.
Nokian ma dużo dobrych opinii więc nie powinieneś być nimi rozczarowany.
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 12:33   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Czym szersze tym lepsza przyczepność co za tym idzie i hamowanie
Stary 27-09-2015, 13:40   #6
careras
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: FUSION GOLD
Silnik: 1.6 16V
Postów: 12
Ja jeżdżę zimą na Nokianach WRG3 195/65/15 i sobie chwalę. A jeżdżę w górach. Niestety są dość kiepskie na deszcz. A co do hamowania to teoretyzując droga hamowania nie zależy od szerokości opony. A na śnieg na pewno lepsze są węższe, bo łatwiej bieżnik wgryza się w śnieg. Ale to raczej technika jazdy zimą ma znaczenie a nie ten 1 rozmiar węższy bieżnik. Pozdrawiam fanów NOKIAN-ów ;-)
careras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 17:28   #7
charon
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Witam Re. Miałem możliwość w Fusione przetestowania różnych rozmiarów i kół 15 16 i różnych szerokości, profili, i pisałem o odczuciach jakie mialem. I iniech nikt nie pisze głupot ,że nie widzi różnicy pomiędzy 60 a 65 np. względem prędkości czy przekłamań licznika lub zachowania auta na zakrętach. Praw fizyki czy testów samochodu w fabryce, na torze itp. nie da się oszukać. Ale niech każdy robi co uważa za stosowne aby z głową.
Stary 28-09-2015, 08:48   #8
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Odniosłem się do tego co napisałeś: „Auto na wyższych oponach będzie słabsze i jeszcze bardziej niestabilne, i to czuć na kierownicy , nie mowiąc już o przekłamaniach licznika”
Nie zauważyłem, aby było słabsze oraz niestabilne (może masz coś nie tak z zawieszeniem). Jest minimalnie miększe, ale nadal dobrze się prowadzi, bo zawieszenie Funtka jest twardo zestrojone. Przekłamanie licznika o ok. 3km/h przy 150km/h – hm, może dla niektórych to dużo. Auto użytkuję w mieście, więc rzadko 100-ka gości na liczniku. Atutem jest cena opony, wyższy prześwit przydatny zwłaszcza zimą oraz większy komfort. Minusem niezgodność z instrukcją i związane z tym ewentualne konsekwencje. Nikogo nie namawiam, każdy zrobi jak uważa na podstawie naszych opinii.
Stary 01-10-2015, 21:02   #9
charon
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
RE Coś słabo liczysz, przekłamanie, wynosi 3,1, przy stu na godzinie, więc przy 150 wynosi 4,6 km to fak nie dużo, przy mocy auta / w moim przypadku 80 koni , to da sie wyczuć. Po co mi jeszcze wiekszy prześwit to raz,dwa musimy pamiętac jeszcze o sile bezwładności koła, i zwiększeniu masy nieresorowanej.
Stary 02-10-2015, 12:03   #10
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Zgadza się. Porównałem opony, które wcześniej podałeś 185/65R15 do 195/65R15 zgodnie z tabelą z Oponeo.
fusion , opony
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:20.
