Stary 13-10-2015, 20:21   #1
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Ciezko pali na ciepłym silniku 2.0 benzyna
Moze ktos miał taki problem ; ciezko pali na ciepłym silniku ( przy odpalaniu tylko ) jak odpali wszytko ok ... Benzyna 2.0 rocznik 2005
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-10-2015 o 09:53
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 16:13   #2
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Domyślnie Odp: Ciezko pali na ciepłym silniku 2.0 benzyna
Podobno ten silnik tak ma, u mnie problem z odpalaniem występuje po krótkiej jeździe zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu. Pomaga dodanie gazu przy rozruchu.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 17:19   #3
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Witam, miałem podobny problem, czasem nei wchodził na obroty po odpalaniu ponownym po krótkiej jeździe. Póki co znalazłem rozwiązanie i od dwóch tygodni problem zniknął. Może się przyda - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 19:51   #4
vxz80
Postów: 327
Dziś podłączony pod kompa nic nie wyszło ...
Jutro trochę go pokręcę na wysokich obrotach ... jak to nic nie da to wleje preparat na wtryski.
Stary 17-10-2015, 21:56   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
A czujnik położenia wałka może nawala. Jak już nawalają to najczęściej po rozgrzaniu. Dodatkowo wyczyszczenie przepustnicy.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 14:04   #6
vxz80
Postów: 327
Czujnik połozenia wału to juz bardziej bo przepustnica to raczej nie... bo na zimnym odpala dobrze . W dniu kiedy pomeczyłem go na wyzszych obrotach do 5 tys zapalał dobrze a nastepnego dnia juz miał troche problemy na goracym wiec ...wleje srodek na czyszczenia wtryskow jak kolega na forum mu niby to pomoglo...
Stary 20-10-2015, 16:56   #7
vxz80
Postów: 327
Mam pytanie jak jest z dojsciem do czujnika :
a. temperatury ?
b. połzenia wałka rozrzadu ?
Chciałbym podmienic i zobaczyc czy to cos da ... moze ktos napisac gdzie on sie znajduje i jak z dojsciem benzyna 2.0 c-max rocznik 2005.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
