Stary 08-11-2008, 17:03   #1
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Domyślnie Awaria zamka maski
Witam jak w temacie koledze popsuł się zamek maski i jest problem jak teraz do silnika się dostać i otworzyć maskę nie psując nic po drodze :566: Przeglądałem forum w tym temacie ale nic ciekawego i sensownego nie znalazłem. Proszę o pomoc może już ktoś z was miał podobny przypadek.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-12-2014 o 13:43
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 18:20   #2
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
Domyślnie Re: Awaria zamka maski FFI
a może spadła linka?
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 19:37   #3
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Napisał snakes1
emm.... tam nie ma żadnej linki.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 06:47   #4
spioch84
Avatar spioch84
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Madaw ma racie tam nie ma żadnej linki. Focusy maja maski na kluczyk ( moim skromnym zdaniem to rozwiązanie jest bez sensu ). Myślicie że da się jakoś np. zdemontować zderzak lub grill i podejść do tego zamka żeby go otworzyć.
Stary 09-11-2008, 10:06   #5
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Najlepiej jest od spodu,jeżeli masz osłonę to trzeba sciągnąć te małe od chłodnicy,
wkładasz rękę i czymś wąskim grzebierz,próbujesz odchylić pręt od maski.
Przyjrzyj się w innym focusie jak to wygląda.Pozostaje grill rozwalić.ostatecznie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 10:24   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zawsze można zdemontować zderzak niż zaraz coś rozwalać
Stary 09-11-2008, 10:31   #7
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Kolego grill kosztuje 50zł a wymontowanie zderzaka bez odkręcenia grilla jest nie możliwe,
bo maska zamknięta.
Stary 09-11-2008, 10:37   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
masz racje zapomniałem o tym że są tam śruby :fcp1 :fcp19
Stary 10-11-2008, 21:01   #9
KaeR
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: FF3,5
Silnik: 1,6 Ti-vct
Postów: 16
mnie też ostatnio coś takiego się przytrafiło jednak miałem zdjęty grill i dostęp był łatwiejszy.
Ale co należy zrobić:
wczołgać się pod samochód i odkręcić zamek kluczem 10 najlepiej na "grzechotce" - 2 śrubki
później odchylić go do tyłu i śrubokrętem krzyżakowym znacznej wielkości otworzyć zamek i maska w górze.
co do naprawy wkładki to po jej wymontowaniu musisz ją dokładnie umyć. Następnie nakładasz samaru gdzie się da co chwila kręcąc kluczem w wkładce w lewo i w prawo. jeżeli przestanie się zacinać montujesz wszystko do kupy i otwierasz maskę bez problemów
KaeR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 13:00   #10
kunofred
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-12-2014
Model: Focus C max
Domyślnie Odp: Awaria zamka maski FFI
Witam wszystkich. Miałem ten problem w swoim focusie. Trzeba zdemontować grill . Ja uchyliłem go w jego dolnej części. Urwałem przy tym jeden zatrzask. Otworzyłem maskę. Stwierdziłem ze nie będę zakładał kolejnego zamka. Bo nie podoba mi się ani jego cena ani samo durne rozwiązanie. Zamka w ogóle tam nie ma. W otwór po zamku wstawiłem kilkunastocentymetrowy fragment plastikowej rurki. Spełnia ona rolę takiej prowadnicy. Zatrzask maski zaś odblokowuje wkładając do tej prowadnicy długi śrubokręt płaski. Właściwie nic nie musiałem inwestować bo grilla nie zniszczył em. Zepsuty zamek zostawiłem na pamiątkę. Trzeba mieć tylko coś w stylu długiego płaskiego wkretaka (30 -35 cm) do otwierania przedniej maski. Uważam że to rozwiązanie jest proste i na pewno bardziej komfortowe i daje większą swobodę w użytkowaniu auta niż tradycyjne rozwiązanie firmy Ford. Przykładowo chcąc otworzyć przednią maskę przy pracującym silniku muszę go najpierw wyłączyć. Przyznam szczerze że bardzo mnie to irytowalo.
Pozdrswiam
Ostatnio edytowane przez kunofred ; 29-12-2014 o 13:02
kunofred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
