![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Lincoln Nautilus
Postów: 4
Witam wszystkich.
Mam dziwny problem z escortem 98 1.6 benz+gaz. Wersja z klimą. Zaobserwowałem następujące objawy: 1. Wskaźnik temperatury pokazuje ok, ale co chwilę załącza się wentylator chłodnicy. Czujnik wentylatora wymieniony bo wcześniej w ogóle się nie załączał. 2. Nieznacznie ubywa płyny chłodniczego i oleju. 3. Pod nagrzewnicą we wnętrzu jest tłusto od oleju, płynu chłodniczego nie zaobserwowałem. 4. Szyby bardzo parują i robią się tłuste. Patrzyłem pod korkiem od oleju to nie widać śladów płynu chłodniczego. Na trójniku od chłodzenia gdzie jest wpięta instalacja gazowa zlikwidowałem wyciek. Ogrzewanie działa bardzo dobrze. Proszę o jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję. Karol |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Może uszczelka głowicy?
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Jak wygląda płyn chłodniczy w zbiorniczku? Jaka jest reakcja płynu jak odkręcisz korek nawet jeśli silnik jeszcze zimny? Bulgotanie? Smród? Plamy w płynie? Może i nagrzewnica cieknie ale może zaciekać po rurce do wnętrza z połączenia nagrzewnicy z wężami. To zostaw na później, bo to jest efekt awarii a nie przyczyna. Dotknij przyłączy wężowych do nagrzewnicy od strony komory silnika. Dostęp jest łatwiejszy od spodu auta. Brudno i mokro tam?
