Stary 31-10-2015, 13:47   #1
escort_rs
Avatar escort_rs
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Domyślnie Pęknięta ramka mieszka zmiany biegów - naprawa
Witam wszystkich,
Mam problem z ramką mieszka zmiany biegów w moim Focusie '07.
Otóż dolnej (tylnej) części ramki brakuje, przez co mieszek 'wyskakuje' trochę z podstawy.
Moje pytanie jest następujące - w jaki sposób to naprawić bez kupowania nowego mieszka? Prosiłbym o pomysły Panowie.
Ewentualnie czy można samą taką ramkę kupić?
Pozdrawiam serdecznie
escort_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 20:48   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Pęknięta ramka mieszka zmiany biegów - naprawa
Ja u siebie przykleiłem od wewnątrz ramki kawałek plastiku elastycznego, żeby nie pękł i dał się uformować. Zmatowiłem i wyrównałem powierzchnię od wewnątrz ramki mieszka i skleiłem to jakimś szybkowiążącym cyjanoakrylem.
Ta ramka jest z kruchego (przynajmniej po czasie) plastiku, a skóra jest do niej przymocowana zszywkami. Zazwyczaj pęka na miejscu, w którym zszywka przechodzi przez plastik. Masz wszystkie kawałki tej ramki? Będzie Ci łatwiej.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 20:49   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Znajdź na Allegro cały tunel w wersji bez podłokietnika z ramką. Zazwyczaj więcej będzie cię kosztowała wysyłka niż sama część.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 21:56   #4
escort_rs
Avatar escort_rs
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie niestety nie mam - gdybym miał to pewnie bym próbował potraktować jakimś klejem całość i skleić to. a tak mam taki kwadrat bez dolnej części. W dodatku cały mieszek czy gałka są w bardzo dobrym stanie.
Gdzie taki plastik elastyczny mógłbym kupić?
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj chodzi o ramkę wewnątrz mieszka, wchodzącą w gniazdo tunelu - sam tunel jest jak najbardziej ok i nie ma potrzeby wymieniania go.
Stary 31-10-2015, 22:03   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Moim zdaniem (też) da się naprawić tą ramkę podklejając ją czymś elastycznym od środka.
Na swojej wymieniłem mieszek, ale udało mi się całkowicie bezszkodowo. Wszystkie zszywki z powrotem włożyłem te same:
Stary 01-11-2015, 18:35   #6
escort_rs
Avatar escort_rs
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Znalazłem inne rozwiązanie, co prawda może nie tak profesjonalne jak w/w, ale skuteczne... otóż przykleiłem skórę w dolnej części za pomocą kleju do srebrnej ramki.
Oczywiście zrobiłem to po wyciągnięciu ramki i od dołu, tak aby nie było z góry widać żadnych śladów kleju.
Jak narazie trzyma się to zaskakująco dobrze - zobaczymy jak na dłuższą metę będzie.
Niemniej jednak, jest to jakieś rozwiązanie, jeśli ktoś kiedyś znajdzie się w podobnej sytuacji co ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Panowie za próbę pomocy!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
