![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Zauważyłem, że spadła przysłona we wlewie paliwa. Jak ją wyjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ponownie złożyć? Robił to już ktoś?
oto link do materiału filmowego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na obrazie zaznaczyłem strzałką o co mi dokładnie chodzi. Proszę o pomoc, bo nie wiem jak się za to zabrać. Czy wystarczy tylko zdjąć ten metalowy pierścień, czy trzeba więcej rozbierać? Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 25-11-2018 o 19:41 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 387
Czy nikt nie miał takiego przypadku.
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
Mam identyczny problem - wyłamana przysłona przez zbyt szybkie wyciągnięcie pistoletu. Czy jedynym rozwiązaniem jest wymiana całej rury aż do baku, czy też jest jakiś patent na skróty?
![]() Imię: Tomasz
Postów: 387
Ja na razie tego nie zrobiłem, ale myślę nad jakąś zatyczką czy kapslem. Zmierzyłem suwmiarką i jest 53 mm, tylko co by można było zastosowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Korek rury pcv 50ki? XD
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Jak wiemy nasze Ukochane foczki 3 gen po lifcie
Nie posiadają w większości a nawet chyba wszystkie zamykanej klapki Ford jakimiś głupimi a nawet skrajnie głupimi pomysłami (to niestety nie jedyna głupota) postanowił nie robić takiego zamkniecia EasyFuel uznał za wystarczające zabezpieczenie. Na rynek USA pojawiły się Korki choć tam ten wlew wygląda inaczej Jednak postanowiłem zakupić taki na USA Rynek Korek I go przerobić.... W Moim Średnica otworu wlewowego to 33,6mm Wiec trzeba ten korek obrobić do tej średnicy I tak też zrobiłem Dodatkowo element ryglujący (wysuwająca się blokada) też jest za długa i pomiędzy ścianą korka a końcem rygielka powinno być 7-7,5mm Dodatkowo uszczelniłem gumą pianką (1-2mm) sam korek (powinna być odporna na paliwa więc nie EPDM tylko NBR lub FKM oto Wynik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
A czy nie da się pzełożyć całego wlewu z mk3 usa do europejskiego.
W ff mk3 na usa są inne wymogi prawne i tak np. zamek klapy bagażnika posiada awaryjne otwieranie od środka, takowe wykonałem w swoim kombi. |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
W USA bagażnik musi się otwierać awaryjnie od środka, w razie porwania kogoś np. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyśleli Jankesi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Nie wiem czy nie da się przełożyć całego wlewu ale to chyba więcej roboty ...
TO cała rura ... Może to proste a może nie No i skąd zdobyć taką rurę ... |
#10 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Owszem to cała rura, ale z bakiem łącząca się gumowym przewodem, więc należy poszukać takowej z usa i wymienić.
No i proszę oto bak HB mk3 z usa, może sprzedający odsprzedał by sam wlew i problem z easy fuel rozwiązany: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 20-11-2022 o 14:27 |
| Tagi |
| focus , korek wlewu paliwa |
