Stary 16-11-2015, 19:32   #1
Handballer
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Unhappy Czy to uszczelka pod głowicą?
W sobotę miałem nieprzyjemny przypadek. Jechałem autostradą, auto straciło moc, wzrosła temperatura, zatrzymałem auto sprawdziłem i nie było płynu chłodniczego. Dolałem wody, dojechałem do stacji i jak wlewałem płyn do zbiornika i wydawało mi się, że płyn z samego zbiornika wycieka. Przejechałem kolejne 30 km i znów się silnik zagrzał i pojawił się syk i dym z tyłu silnika. Podczas jazdy pojawiał się biały dym z rury jak naciskałem gaz. Czy to ewidentnie uszczelka pod głowicą?
Handballer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 20:24   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Domyślnie Odp: Czy to uszczelka pod głowicą?
oby to tylko uszczelka, a nie np. pęknięty kanał w głowicy lub bloku
biały dym , głowica , płyn chłodniczy , silnik , uszczelka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
