Stary 04-08-2009, 21:53   #1
grzegorz55
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Mondeo TDCi
Silnik: 2000
Postów: 10
Domyślnie drgający pasek PK 2,0 TDCI 130 KM
witam!!Czytam tutaj różne opinie na temat drgającego paska Pk,jedni wymieniają napinacz,inni koło od wału korbowego jeszcze inni samą sprężynę czy też tulejki od sprężyny i jest ok!!!! Ja WYMIENIŁEM TO WSZYSTKO CZYLI: NAPINACZ, KOŁO OD WAŁU KORBOWEGO, PASEK I JAK DRGAŁ TAK DRGA!!!!!!!!!!!!!!!!!GENERALNIE JEST MAŁA POPRAWA,PONIEWAŻ DRGA NA ZIMNYM SILNIKU,PO 2 MINUTACH PRZESTAJE A ZA NASTĘPNE 15-20 MINUT ZACZYNA OD NOWA!!!!Luz na rolkach prowadzących jest bardzo mały,także nie sądzę,żeby miało to jakies znaczenie,wyczuwam mały luz także na kole od sprężarki klimy,ale nie wiem czy to jest przyczyna tego drgania......Wydałem już prawie 1000 zł i przyczyna nie została usunięta.....Jeśli macie jakies mądre rady to piszcie....pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję!!!
grzegorz55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 22:55   #2
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie Odp: drgający pasek PK 2,0 TDCI 130 KM
Wada jest napewno w samej konstrukcji napędu , przyczyn jest wiele nie do końca rozwikłane . Generalnie po wymianie wszystkiego = kolo pasowe dwumasowe -najważniejsze bo to tłumik drgań , napinacz, rolki prowadzące nie tak ważne na drganie paska , raczej na inne odgłosy , powinno być cicho na jakieś 20tkm , max .
Najwięcej hałasu wytwarzają wybite tulejki w sprężynie napinacza.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 01:23   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał dartro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zamontowanie krótszego paska pomoże? jesli tak to jak go szukać?
Stary 05-08-2009, 06:18   #4
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Z tego co wiem krótszego paska raczej nie da się założyc. Poza tym to ryzykowne- innne naprężenia, szybsze zużycie łożysk. I krótszy to on mógłby byc o minimalne mm. Nie radzę. I chyba rozsądny mechanik też nie. Chyba, że ktoś z forum miał już jakieś doświadczenie z krótszym paskiem. A szukac paska możesz w necie po prostu po długości. jeśli wiesz ile mm długości ma oryginalny to z tego co wiem jest dużo różnych przybliżonych rozmiarów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 20:23   #5
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Eksperymenty z długością nie maja sensu sprawdzane w praktyce,ale jak nie wierzysz możesz się szarpać ,ale musisz wiedzieć że każda zmiana paska jest demontażowi napinacza inaczej paska nie zmienisz.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 21:20   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Markbroda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, napinacz to 400zł pasek 40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc gra warta świeczki, tym bardziej że i napinacz i koło wymieniłem a pasek nadal skacze.
Stary 06-08-2009, 21:56   #7
grzegorz55
Model: Mondeo TDCi
Silnik: 2000
Postów: 10
Walczę dalej z tym skaczącym paskiem,dziś koleś zasugerował jeszcze coś innego....mianowicie sugerował wymianę kółka alternatora, które jest stalowe na takie ze sprzęgłem,jak w VW,może to coś da,podobno to kółko wyłapie te drgania,mechanik robi to na własną odpowiedzialność...zobaczymy co wyjdzie,wtedy coś napiszę...
Stary 06-08-2009, 22:22   #8
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Kółko ze sprzęgłem napewno pomoże ale trzeba sprawdzic jeszcze koło pasowe dwumasowe one są kiepskiej jakości niedawno znajomy wymienił i okazało się krzywe ,
najlepiej to zrobić na tokarce wtedy mozna zobaczyc czy nie ma bicia.
Stary 07-08-2009, 14:16   #9
tomom
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
może sprzęgło alternatora, ściągnij pasek i sprawdź czy koło pasowe na alternatorze działa tak jak tylna zębatka w rowerze
tomom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2009, 22:07   #10
grzegorz55
Model: Mondeo TDCi
Silnik: 2000
Postów: 10
UWAGA UWAGA-NIESAMOWITA RZECZ,PO WIELU RÓŻNYCH NIEPOTRZEBNYCH WYMIANACH,NIEPOTRZEBNIE WYDANEJ KASY NADSZEDŁ TEN DZIEŃ W KTÓRYM PASEK PK PRZESTAŁ DRGAĆ,SŁYCHAĆ TYLKO DIESLA!!!!Przypomnę, że na pasku PK zosatło wymienione wszystko oprócz kółek prowadzących ale pasek dalej drgał, dziś zamiast zwykłego stalowego kółka na alternatorze założyliśmy kółko ze sprzęgłem od VW i jak ręką odjoł.....także jeśłi ktoś szuka konstruktorów to jesteśmy do dyspozycji :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
