Stary 01-01-2019, 16:14   #1
michalcrash
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDI 95 KM
Postów: 5
Domyślnie Pływanie samochodu, mocno odczuwalne nierówności na drodze
Jestem posiadaczem Focusa MK3 1.6 TDCi z 2014 r. W samochodzie są nowe opony (205/55/16), ciśnienie w oponach ok, w zawieszeniu nie ma luzów - sprawdzane na szarpakach na kilku stacjach diagnostycznych oraz ręcznie, amortyzatory w bardzo dobrym stanie( lewy 88%, prawy 90%), zbieżność też ok, jednak samochód bardzo nerwowo reaguje na wszystkie dziury i koleiny na drogach, trzeba bardzo mocno walczyć z kierownicą, gdy wieje delikatny wiatr lub droga jest minimalnie pochylona w jedną ze stron auto bardzo ucieka na bok - wiem, że jest to normalne ale nie w tym stopniu w jakim występuje w moim Focusie. Jeżdzę innymi samochodami i nie zauważyłem takiego zachowania.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak?
michalcrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 16:31   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Pływanie samochodu, mocno odczuwalne nierówności na drodze
7ubGdyby wszystko było ok to by auto nie pływało. Właściwie niby wszystko wykluczono, znaczy czegoś nie dojrzano. A co z maglownicą?
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 01-01-2019 o 16:35
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 16:32   #3
jaczyrek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Sprawdź zbieżność
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
jaczyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 16:36   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Też tak myślę ale niby sprawdzili
Stary 01-01-2019, 17:17   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli wszystko jest dobrze to może być efekt nowych opon, kiedyś na nowych zimówkach też miałem wrażenie, że coś się stało ze zbieżnością, ale po 600-800 km uspokoiło się. Chociaż w Mondusiu na jednych oponach był strasznie wrażliwy na koleiny.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 17:25   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dałbym na te opony 0,5 więcej powietrza i zobaczył co się dzieje. Z drugiej strony od kiedy takie zachowanie? Jak od wymiany opon a przedtem było ok to znasz odpowiedź
Stary 01-01-2019, 17:29   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
amory 90% ?
jakie masz te amory ? bo albo masz z F1 albo masz szarpaki pod psem
Stary 01-01-2019, 18:40   #8
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Tuleje do sprawdzenia. Ewidentnie któraś jest do wymiany.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 18:53   #9
michalcrash
Imię: Michał
Postów: 5
Dzięki za odzew, co do amortyzatorów to już sprawdzane na trzech różnych stacjach diagnostycznych i wszędzie wychodziło, że są praktycznie jak nowe. Kupilem auto rok temu z przebiegiem 143 kkm i nie wymieniałem nic w zawieszeniu więc może poprzedni właściciel coś wymieniał.
Zbieżność też była sprawdzona, auto jedzie prosto przy kierownicy bardzo delikatnie skręconej w prawo, ale koła są ustawione do siebie równolegle z dopuszczalnym rozjazdem.
Ciśnienie we wszystkich czterech kołach mam na 2.2, myślicie że warto spróbować z większym? Opony jakie założyłem na zimę to Dębica Frigo HP2, ale już wcześniej z autem działy się podobne rzeczy.
Jeśli chodzi o maglownice albo tuleje to w jaki sposób można to sprawdzić? Nie mam kanału więc sam raczej nie obejrzę, ale sygnalizowałem to pływanie na stacjach diagnostycznych to Panowie brali we dwóch koła i próbowali nimi szarpać na różne strony jednak żadnych luzów nie znaleźli, ale nie znam się na temacie i może jest jakiś sposób, o którym nie wiem? Dodam, że podczas jazdy po dziurach czy skręcaniu kierownicą zawieszenie nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków.
Ostatnio edytowane przez michalcrash ; 01-01-2019 o 18:57
Stary 01-01-2019, 18:58   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
byłem na szarpakach w moim zyciu sporo razy i miałem nowe amory wiele razy ale więcej jak 82-83 % nie miałem. 90% jest moim zdaniem wynikiem niemożliwym.
jak ktoś myśli, że 100% jest idealne, niech się przejedzie wózkiem dla lalek po kocich łbach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
