Stary 07-07-2019, 21:51   #1
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie St wymiana kół i tarcz na większe
witam
mam pytanie chciałem wymienić komplet zacisków i tarcz (przód i tył ) od RS mk3 w moim ST no i niestety koła 18-tki okazały się za małe ocierają o zacisk operację przerwano w serwisie
moje pytanie jak wymienie koła na 19tki 235/35/19 od RS lub ST
nie będą nigdzie opony obcierać? teraz mam 235/40/18
jakie powinien felgi kupić z jakim ET?
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 07-07-2019 o 22:23
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 00:50   #2
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Ford St wymiana kół i tarcz na większe
Nie beda et55 z tego co pamietam
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 16:34   #3
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: St wymiana kół i tarcz na większe
Panowie potrzebuję jeszcze małej informacji
czy czujniki ciśnienia TPMS z wersji europa będzie możan sprawać do samochodu wersji USA?
wiem że chyba jest różnica w częstotliwościach
czeka mnie wymiana kół (mam od RS 19-tki) i zastanawiam się czy to bedzie działać
gdyby nie działały czy można czujniki przełożyć z starych oryginalnych kół do nowych?
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 16-08-2019 o 16:39
Stary 17-08-2019, 12:28   #4
jaco46
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fokus
Silnik: 1,6 TDCI 95KM/131KM
Postów: 25
Europa 433Mhz a USA 315Mhz, jeżeli masz 315Mhz to nie sparujesz z 433Mhz. Można przełożyć że starych felg
jaco46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 16:23   #5
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Napisał jaco46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info
tak tez podejrzewałem czeka mnie rozebranie 8 kół i przekadka samych czujników bo wentle mysle że są takie same i nie bedzie problemu z przekładką
no chyba że koła nowe też są 315 Mhz moze to wersja USA
czy na czujniku bedzie coś pisać jakie Mhz czy tylko po numerze idzie sprawdzić?
Stary 17-08-2019, 16:30   #6
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info
pisze
Stary 18-08-2019, 11:25   #7
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Hej. Jeżeli koła chcesz sobie wymienić przy okazji zmiany hamulców to ok. ale nie jest to warunkiem żeby mieć hamulce z mk3RS! Do felg które masz zamontuj dystanse 4szt. po 15mm (ja miałem 18mm) zamówiłem je sobie w firmie Dystom i oni dobrze wiedzą co i jak zrobić. Napisz do nich że chcesz dystanse po 15mm 4szt. z nakrętkami do focus mk3st i im to wystarczy. Felgi 19" też Ci nic nie dadzą jak weźmiesz od ST-ka! One mają ET55 a RS ma ET50 to jest właśnie te brakujące 5mm. Więc Masz dwa wyjścia, tańsze kupisz dystanse, droższe to całe koła z Focus mk3RS lub jakieś inne z ET min. 50mm ale też nie przesadz np. dając ET30 bo raczej kółka wyjdą Ci za błotniki :-) Powodzenia :-) Ps. jak widzisz na foto 18" z dystansem i heblem od mk3RS, obecnie mam 19" aftermarketowe ale tamten setup jest zimowy :-)
witam
Typ Pliku: jpg 20170326_135229.jpg (94.1 KB, 62 wyświetleń)
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 18-08-2019 o 11:28 Powód: foto
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 16:47   #8
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
U mnie akurat nie chodzi o ET tylko o obręcz (jest za mała) zacisk nie wejdzie w obręcz
brakuje 5mm
już kupiłem prawie nówki koła od rs i reszte też czekam tylko na nowe tarcze DBA5000
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 18-08-2019 o 17:17
Stary 19-08-2019, 18:09   #9
jarekfxsilver
Postów: 319
No cóż USA rządzi się swoimi prawami ja mam Europa i stąd moje podejście do tematu :-) :-) :-)
Stary 20-08-2019, 16:29   #10
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Nie idź w 19tki jeśli możesz tego uniknąć. Drogie, ciężkie, trzęsie, mało dostępne opony (sportowe). Ogromna większość felg 18" ET50 i mniej pasuje bez żadnych problemów. Z lekkich i dosyć tanich są np ProRace 1.2 (do RSa te pasują nawet w rozmiarze 17").
19" koła są dla pozerów i nieszczęśników w nie wpakowanych przez designerów koncernów motoryzacyjnych. F1 jeżdzi na 13", rajdówki na asfalcie 14-18", na szutrze 13-16".
No i zaciski z tyłu RSa są chyba identyczne do tych z ST, więc nie ma po co wymieniać. Jak musisz to ew. klocki hamulcowe.
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:25.
