Stary 13-08-2010, 09:01   #1
Maciex
Zarejestrowany: 20-10-2008
Postów: 4
Domyślnie Wykryto brak zapłonu cylindra 3
Witam mam problem, a że w mojej wiosce nikt nie jest w stanie mi pomoc postanowiłem napisać na forum!
Mianowicie przedstawie wam w skrocie ,plan ramowy krok po kroku jak to było:
1.Rano wstałem i poszedłem odpalić autko, odpaliłem je choć było to odpalenie inne niz zawsze, po przejechaniu paru metrów byłem już pewien ze cos jest nie tak, auto po wcisnięciu gazu zaczeło się mulić i rzucać, straciło moc!
2.Jeden mechanik powiedział mi żeby wymienić KABLE WYSOKIEGO NAPIECIA- okazało się że to nie jest przyczyną, pojechałem podłaczyć mondeo pod komputer:
i teraz stoje w czarnym punkcie i dalej nie wiem co robic
"WYKRYTO BRAK ZAPŁONU CYLINDRA 3"
Może ktos miał podobny problem, zaznaczam że nie stać mnie teraz sprawdzając co jest nie tak wymieniać wszystko: sklep motoryzacyjny przyprawia mnie...... kable WN- 210 zł mondeo mk3 2000r. jedna świeca 40 zł.. /
Czekam na odpowiedzi i dziekuje z góry!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-10-2015 o 22:51
Maciex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 11:43   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: [MK3] Wykryto brak zapłonu cylindra 3
Witam,Wysokie napięcie z cewki podawane jest parami, nie na każdy cylinder osobno. W Twoim przypadku problem może leżeć po stronie cewki oraz świec.
Ale, żeby nie wpędzać Cię od razu w koszty, sprawdź wiązkę przewodów sterujących cewką, czasem to lubi się sypnąć.
A później sprawdź świece i zobacz w jakim są stanie (tą z 3 cylindra wymień)
PS.
a masz nr błędu z komputera?
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 11:55   #3
Maciex
Postów: 4
własnie nie mam nr. błedu z komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. // Podjechałem dzisiaj sprawdzili mi swiece powiedzieli ze w tym nie tkwi problem, zostaje mi ta cewka ;/ ale tak naprawde dalej jestem w ciemnym punkcie.
w komputerze wyskoczyło wykryto brak zapłonu cylindra 3 - czy to moge interpetować z cewką własnie??
Ostatnio edytowane przez Maciex ; 13-08-2010 o 11:59
Stary 13-08-2010, 12:47   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Brak zaplonu cylindra 3, no chlopski rozum moze oznaczac brak iskry i/lub brak paliwa w tym cylindrze. Biorac pod uwage brak iskry, moze byc uszkodzona swieca, uszkodzony przwod wysokiego napiecia, uszkodzona cewka, uszkodzony przewod doprowadzajacy prad do cewki. Jesli chodzi o brak paliwa, to moze byc np. uszkodzony wtrysk. Bylo sprawdzane czy jest iskra na swiecy 3 cylindraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 17:37   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprobuj podmienic cewke, rowniez ja podejrzewam. jesli zalezy ci na jak najnizszej cenie to kup uzywke ale licz sie z tym ze moze ona pochodzic 2 dni i kasa w bloto. ewentualnie cewke i kable mozesz zalozyc od fordowskiego silnika ZETEC, pasuja idealnie a sa o wiele mnie awaryjne.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 19:08   #6
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
na 99% cewka padła to że cewki mniej awaryjne w mk2 to prawda ale jak je włożysz do mk3 to wcale dłuzej nie wytrzymują teraz te wszystkie cewki to nic nie warte chyba że org za 350zł ale jaka jest pewnośc że to nie taka sama jak w sklepie za 120zł hansa pries? tak samo wyglądają mają tylko nalepke zieloną.chyba że te cewki starsze w mk3 co były i w mk1 bo do nich kable trzeba zmieniać.co do używanych to dobry pomyśł znaleźć jakiegoś rozbitka anglika czy niemca i taką wziąc,mi tak przynajmniej radzili.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 20:35   #7
mariusz4231
Postów: n/a
wiem że ten temat jest stary ,ale jestem ciekawy jak to się skończyło bo mam to samo ze swoim autem
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 00:38   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
swiece, cewka, zawory
Stary 22-10-2015, 16:02   #9
mariusz4231
Postów: n/a
Wymienilem cewkę świece przewody sprawdził em ciśnienie na cylindrach wtrysku też sprawdzone wszystko sprawne błąd dalej wypadanie zapłonu cylinder 3
Bump: Acha jeszcze jedno na wolnych obrotach pracuje nierówno,ale gdy ściągnę kapturek tak ok 2cm to motor zaczyna równo pracowac
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2015, 17:07   #10
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tutaj jest problem. Zły kontakt między fajką kabla a świecą/cewką.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cylinder , mondeo mk3 , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
