Stary 21-02-2019, 20:48   #1
michaas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Luz przekładni kierowniczej - regeneracja
Witam serdecznie,
Na dzisiejszym przeglądzie olejowym mojego Focusa MK3 z 2011 r (198 tys km) stwierdzono luzy na przekładni kierowniczejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serwisuję samochód w warsztacie specjalizującym się w Fordach (polecanym zresztą na tym Forum), więc mimo że żaden luz nie jest dla mnie jest wyczuwalny i tak samo nie słyszę też żadnego stukania itp, zakładam że coś jest na rzeczy i taki luz faktycznie występuje.
Zaproponowano mi, że można zregenerować tą przekładnię; ponoć jest ona jeszcze w na tyle dobrym stanie że (prawie) na pewno regeneracja będzie możliwa- natomiast mam z tym nie zwlekać zbyt długo. Szacowana cena to ok 2100-2200 zł "na gotowo".
Czy ktoś w Szanownych Forumowiczów miał podobny problem w Focusie MK3 i przerabiał temat regeneracji przekładni? Czy podana cena wydaje się uzasadniona, czy to mocno zawyżona cena wg Was?
Drugie pytanie: czy Ktoś może polecić jakiś warsztat zajmujący się regeneracjami przekładni w okolicach Katowic? Najchętniej nie tylko regeneracja ale też demontaż/montaż przekładni.
z góry dzięki za pomoc
michaas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 21:07   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 853
Domyślnie Odp: Luz przekładni kierowniczej - regeneracja
W poprzednim aucie (nie Ford) sam sobie regenerowałem, a dokładniej wymieniłem uszczelniacze hydrauliczny - auto miało 15 lat, natomiast w mk3 lift jest elektryczna, a jaka jest w przedlifcie ???
Jeżeli masz eletryczną (dotyczy też hydraulicznej) to sprawdź czy skasowanie luzu pomoże - potrzebne są 2 osoby i kanał lub najazd , jedna rusza kierą druga sprawdza i kasuje luz.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 19:37   #3
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Nie wiem czy ktoś cię nie naciąga. Serwisy specjalizujące się w regeneracji przekładni potrafią zrobić to dobrze za cenę 3x niższą niż tobie zaoferowano.
Sam napisałeś że nie czujesz żadnych luzów i nie słyszysz stuków.
Można dodać czy na wyboistej drodze nie wyrywa ci nie szarpie kierownicą ? Czy nie ma żadnych wycieków ? Bo jeśli nie to odpuść sobie temat.
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 20:15   #4
michaas
Imię: Michal
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Cześć,
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie nic nie czuję ani nie słyszę żadnych stuków, natomiast może nie jestem aż tak bardzo "techniczny" żeby wyczuć ewentualny luz jeśli jest jeszcze nieduży.
Czy Ktoś z Forumowiczów przerabiał już w ogóle temat regeneracji/wymiany przekładni kierowniczej w Focusie MK3?
I czy Ktoś jest w stanie polecić jakiś dobry warsztat na Śląsku, który zajmuje się takimi regeneracjami lub chociaż może dobrze zdiagnozować czy taki luz u mnie występuje?
PS. Staram się mieć w samochodzie zawsze wszystko sprawne itp itd, natomiast średnio podoba mi się wizja wydawania ponad 2000 zł jeśli nie jest to jeszcze konieczne, stąd chciałbym żeby jeszcze jakiś inny mechanik sprawdził mi tę przekładnię.
Stary 28-02-2019, 08:03   #5
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 216
Jeżeli autko prowadzi się normalnie (dobrze), nie "pływa" przy jeździe na wprost to sobie odpuść. Oczywiście nie namawiam do jazdy średnio sprawnym autem, ale jeżeli według Ciebie jest OK to dalej nie drążyj tematu. Zawsze możesz porównać jazdę (sposób prowadzenia) z innym Fokusem.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 18:26   #6
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał michaas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Zanim wydasz 2k pojedz na skp i wydaj 20pln - popros o sprawdzenie przekladni, mocowania przekladni do budy, koncowek drazkow, sworzni i jablek drazkow w samej przekladni. Kazdy, nawet srednio rozgarniety mechanik to potrafi.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 15:59   #7
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 893
Hejka. Pytanko odnośnie przekładni. Dopadła mnie również wymiana maglownicy w związku z luzami. Mam model w aucie HV6C 3D070 LE, czy może być ostatnia litera inna? Analogicznie do aktualności softu jest ona przydzielona?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 16:43   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,348
Nie możesz zregenerować swojej? Był tu już jeden pacjent, który po wymianie zgubił LKA i asystenta parkowania, mimo włożenia po numerze 1:1. Ja z Piotrkiem też mamy taki sam numer, a u mnie PSCM nie pozwala włączyć parkowania, także...
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2024, 17:30   #9
Kambel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford focus
Postów: 36
Domyślnie Zalana maglownica
Witam, jak w temacie ... Czy ktoś z was miał taki przypadek i za jakimi kosztami muszę się liczyć przy regeneracji ?? Tak wiem że, to wróżenie z fusow, wcześniej nic nie strzelało nic nie pukało 😀
Ostatnio edytowane przez Kambel ; 19-09-2024 o 17:33
Kambel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2025, 10:08   #10
wad1987
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Cześć. znacie jakiś warsztat który dokona regeneracji maglownicy elektrycznej? Kilka firm co dzwoniłem jak słyszą magiel (wspomaganie elektryczną) od foki 3 od razu pada odpowiedź ze nie robią tego. Objawy są takie że słychać stuki nie zawsze. SKP diagnoza magiel.
wad1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:49.
