Stary 09-07-2010, 08:04   #1
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie samodzielna wymiana akumulatora
Witam Szanownych Kolegów !
Muszę wymienić akumulator - stary padł po 5 dniach stania samochodu na słońcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo dojeżdżałem rowerem do pracy.
Wybór padł na Centrę CA722 i stąd moje pytanie.
Czy wymienić sam, czy też podjechać do serwisu ?
Na co zwrócić uwagę przy samodzielnej wymianie ? Co z imobilaizerem, kodowaniem itp.
Dziękuję za pomoc.
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 08:48   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: samodzielna wymiana akumulatora
Wymienić dasz rade tylko sprawdź czy masz kod do radia a tak to wszystko wróci do normy
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 10:53   #3
emigrant
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
Ja przy wymianie mialem podlaczone dodatkowe zrodlo zasilania przez gniazdo zapalniczki.
Wystarczy na czas wymiany,przed zdjeciem klem podlaczyc napiecie z innego akumulatora(rownolegle + do + i minus do minusa) i wtedy zdjac klemy ze starego,podlaczyc nowy ,odlaczyc ten do podtrzymania napiecia i nie ma problemu.
emigrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 12:54   #4
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Wymieniałem akumulator bez zasilania dodatkowego,po prostu odłączyłem,i założyłem nowy. Nie było żadnych problemów,wszystko wróciło do normy.Oczywiście znam kod do radia.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 13:59   #5
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał tedii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a szyby elektryczne ?
trzeba chyba każdą otworzyć i zamknąć, żeby dobrze działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ciekawe, odłączenie aku nie powoduje chyba resetu mapy benzynowej
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 14:48   #6
Franuśś
Avatar Franuśś
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O czym ty gadasz ?
Stary 09-07-2010, 16:04   #7
tedii
Avatar tedii
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
szyby rzeczywiście trzeba zaprogramować,ale chyba nie jest to kłopot. Godzinę i datę też trzeba w radiu ustawić
Stary 09-07-2010, 17:27   #8
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Odłączenie na chwilę pewnie nie, ale po odłączeniu "na dłużej" adaptacja ECU się rozjedzie. Tyle, że przecież to żaden problem.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 21:49   #9
jatolek
Postów: 69
Dziękuję za odpowiedzi. Jestem już po wymianie. Ostatecznie zdecydowałem się na akumulator Boscha S5 74 AH za 370 zł wymiana gratis w Krakowie na Kobierzyńskiej - przy okazji gość sprawdził na odpalonym prąd ładowania i jest OK.
Po wymianie - która mu poszła dość sprawnie, demontował osłonę filtru - trzeba było
- wpisać kod do radia
- zaprogramować każdą szybę
- ustawić datę i godzinę.
Mam nadzieję, że teraz auto zapali po tygodniu stania i nie odpalania (przesiadka na rower dla zdrowia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 09-07-2010, 22:40   #10
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
to ciekawe...
jak ja wymieniałem swój to wyjąłem stary i pojechałem z nim kupić nowy żeby go od razu wymienić... wróciłem, zjadłem obiad i poszedłem wkładać nowy... czyli przerwy było z 3h...
-nie musiałem wpisywać kodu radia, nawet się stacje nie rozprogramowały
-nie wykasował się licznik dzienny km i średnie spalanie
-musiałem zaprogramować szyby...
conajmniej dziwne ale myślałem że TTTM... a chyba coś u mnie nie tak... ale właśnie za bardzo tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
