Stary 08-09-2014, 21:00   #1
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie błąd DTC C1955- otwarty obwód czujnika skrętu
czy komuś może pojawił się kiedyś taki błąd tj. c1955- otwarty obwód czujnika skrętu(opis z forscana), na wyświetlaczu zegarów pojawił się również komunikat . "uszkodzony układ wspomagania kierownicy" i pomarańczowa lampka która czasami gaśnie. w opisie z forscana jest jakiś opis o czujniku SAS, sprawdzeniu wiązki przewodów i bezpiecznika.
Nie wiem ogólnie od czego zacząć .
Marcin
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 22:00   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: błąd DTC C1955- otwarty obwód czujnika skrętu
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od wpisania w forumowej szukajce frazy "czujnik kąta skrętu".
Stary 10-09-2014, 16:19   #3
Zbyszek K
Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
Do czujnika skrętu dochodzi łącznik elektryczny -kawałek kabla z wtyczkami z jednej strony do wiązki a z drugiej do czujnika skrętu.Zdemontuj ten kawałek i przyjrzyj się dokładnie pinom wtyczki,jeśli są pokryte zielonkawym lub białym nalotem ,to je przeczyśc i problem po skasowaniu błędu powinien zniknąć.
Zbyszek K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 22:27   #4
malina.850
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Witam kolego
jak rozwiązałeś swój problem ?
Ja już parę wieczorów walczę ze swoim c-max i brak efektu.
na wiążce są 3 kabelki ma ktoś schemat jakie napięcia mają być i opory ?
Podmieniłem sam czujnik i wiązkę efektu nie dało.
Myślę jeszcze o taśmie przy kierownicy .
malina.850 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
